Azbox naar Nas
Als ik met de azbox in t netwerk naar nas wil connecten in de setting/ filemanager
krijg ik wel alle mappen van mijn nas in beeld maar ik kan dan verder naar geen enkele submap … ik krijg geen toegang ..
ligt dit aan instellingen van nas of de azbox …?
Hier idem dito, ik zie dus mijn nas wel maar kan niet in de map zelf komen om een film te selecteren.
De Azbox probeert volgens mij standaard onder het guest account een verbinding te maken. Is in ieder geval op mijn home server het geval. Ik heb een speciaal azbox account gemaakt, en laat de azbox hiermee verbinden.
Makkelijkste manier is door een mount script te gebruiken. Dit kun je automatisch laten starten. Zo kom ik standaard in mijn films share terecht als ik voor films kies in het menu.
@ p0ske, Kun je uitleggen hoe je dat doet, of is er inmiddels al een andere manier om de Azbox naar de nas te laten kijken?
De complete beschrijving staat
Bedankt ik had er overheen gelezen
Voorbeeld van mount.sh na aanpassen:
#!/bin/sh
if ! mount | grep music >>/dev/null
then
mount -t cifs //192.168.1.10/music /DATA/music -o username=administrator,password=windowspassword,rsize=8192,wsize=8192 0 0
fi
if ! mount | grep movie >>/dev/null
then
mount -t cifs //192.168.1.34/movies /DATA/movie -o username=administrator,password=windowspassword,rsize=8192,wsize=8192 0 0
fi
Ik kom er niet uit, dit zijn mijn gegevens:
IP : 192.168.1.34
Naam Nas : SERVERSATLOOK
Directory : Qmultimedia
User : satlook
pass : satlook
Ik heb verschillende dingen geprobeerd maar het werkt niet.
Wat ik dacht was:
then
mount -t cifs //192.168.1.10/SERVERSATLOOK /Qultimedia -o username=satlook,password=satlook,rsize=8192,wsize=8192 0 0
fi
Heb ja al eens geprobeerd wat de output is als jet commando handmatig in putty gebruikt?
Volgens mij gebruik je de verkeerde syntax:
mount -t cifs //server-name/share-name
moet in jouw geval dus zijn:
mount -t cifs //SERVERSATLOOK /Qultimedia -o username=satlook,password=satlook,rsize=8192,wsize=8192 0 0
fi
OF
mount -t cifs //192.168.1.10/Qultimedia -o username=satlook,password=satlook,rsize=8192,wsize=8192 0 0
fi
(Er van uit gaande dat 192.168.1.10 het adres van jouw NAS is)
Ok, dus
naam nas: serversatlook (ip adres 192.168.1.34)
sharenaam: qmultimedia
user: satlook
pass: satlook
Je was er bijna:
then
mount -t cifs //192.168.1.34/qmultimedia /DATA/movie -o username=satlook,password=satlook,rsize=8192,wsize=8192 0 0
fi
@wian,
Dat was de juiste volgorde, in de eerste instantie dacht ik dat het niet werkte, en liet het even rusten.
Tot dat ik vandaag weer keek en mijn mappen plotseling wel zichtbaar waren.
iedereen bedankt voor het meedenken.
Draadje érg bruikbaar voor 't spelen van media vanaf m’n NAS, maar ik kan tot op heden weinig vinden over 't PVR-en náár NAS.
Topicje over gestart ook, maar niet veel mensen schijnen hier ervaring mee te hebben.
Lijkt me dat je een share op de NAS (Samba / NFS) toch als device zou moeten kunnen mounten?
Iemand (vooral de linux kenners onder u) een idee hoe dit is te realiseren?
Bij voorbaat dank!
Groetjes en fijne dagen!
Galgootje
In de eerste instantie heb ik het script gebruikt wat in deze topic staat.
Maar je kan in de nieuwste image gewoon je nas instellen onder settings/internet
[Firmware] 0.9.2163
  • Create Menu Network Services, Between Internet and Storage: possible active / desactive and configure: SMBD, SSHD, FTPD, TelnetD, interface
Fixed
Het opnemen naar een NAS via cifs of nfs is wel mogelijk, maar nog niet vanuit het menu te regelen.
Op dit moment heb je nog een USB stick nodig (maakt niet uit hoe groot). Als je deze in de AZbox HD doet, activeert de AZbox de PVR functies. Als je nu een opname zou maken, komt deze op de USB stick terecht in de directory /DATA/usb1/sda1/. Als je nu je NAS mount op /DATA/usb1/sda1, kun je gewoon daarop opnemen en afspelen. In het andere topic staat een mount scriptje, als je daar deze regel aan toevoegd (eerst ff aanpassen), dan werkt het automatisch na een reboot.
Voorbeeld (ipv een nas kun je ook een windows share gebruiken):
ip nummer nas = 192.168.1.100
sharenaam op nas = films
usernaam op nas = administrator
password op nas = password123
if mount | grep sda1 | grep -v cifs
then
mount -t cifs //192.168.1.100/films /DATA/usb1/sda1 -o username=administrator,password=password123,rsize=8192,wsize=8192 0 0
fi
Zal op termijn wel gewoon vanuit het menu kunnen, of misschien een ideetje voor de plugin schrijvers?
Bedankt wian, voor de info
Ik probeer mijn AZBox te verbinden met een NAS om films en muziek te streamen, maar ik krijg bij het mounten de volgende error:
mount: Mounting //192.168.1.103/disc0_3 on /DATA/movie failed: Input/output error
ik gebruik hiervoor de volgende commando:
mount -t cifs //192.168.1.103/disc0_3 /DATA/movie/ -o username=admin,password=password,rsize=8192,wsize=8192 0 0
in de smb.conf van mijn nas heb ik disc0_3 als volgt ingesteld:
[disc0_3]
path = /tmp/mnt/disc0_3
writable = yes
public = yes
force user = admin
deze share is wel te bereiken met mijn dm500 maar ik kan het niet mounten met mijn azbox.
Kan iemand mij helpen om dit op te lossen??
Ik krijg het mount scriptje ook niet aan de gang.
Terwijl het commando wel werkt als ik deze via telnet uitvoer.
Dan mount hij wel netjes de Nas en werkt alles prima.
Is er niet iets veranderd met de laatste firmware waarom misschien niet zou werken ?
Ik doe alles precies zoals omschreven…rechten 755 zie alles ook netjes in OpenXCAS…kan hem ook starten…maar daarna niets.
Doe het maar voorlopig via telnet…en als ik reboot maar weer opnieuw.
Ik gebruik nu een ander script ipv ‘mount’ welke wel werkt.
---------begin----------
#!/bin/sh
sleep 10
mount.cifs //NAS.IPADRESSE/NASFREIGABE.1 /DATA/picture -o user=NAME,pass=xxx
mount.cifs //NAS.IPADRESSE/NASFREIGABE.2 /DATA/download -o user=NAME,pass=xxx
mount.cifs //NAS.IPADRESSE/NASFREIGABE.3 /DATA/movie -o user=NAME,pass=xxx
mount.cifs //NAS.IPADRESSE/NASFREIGABE.4 /DATA/music -o user=NAME,pass=xxx
mount.cifs //NAS.IPADRESSE/NASFREIGABE.5 /DATA/recording -o user=NAME,pass=xxx
---------einde----------
Deze is ook via OpenXCAS te installeren via de juiste server als ‘NAS’.
