Avtex TV geen geluid op 24 Volt
Aan boord heb ik een Avtex TV, werkt prima op 230Volt, maar schakel ik hem in op 24 Volt, dan werkt deze prima behalve dat na ong. een halve minuut het geluid uitvalt. Nu is werken op 24 Volt niet strikt noodzakelijk, er is een omvormer aan boord en meestal wordt gekeken met walstroom dus na enkele herhaalde pogingen waarbij vanaf inschakelen al geen geluid er uit kwam het maar zo gelaten.
Omdat het eigenlijk onzin is om een omvormer in te schakelen als het ook rechtsstreeks op 24 Volt kan, maar weer eens getest, zelfde resultaat, na een halve minuut geen geluid en bij herhaald starten vanaf begin geen geluid, verder werkt alles naar behoren.
De leverancier weet hier geen raad mee en van Avtex in de UK geen reactie op mijn mail.
Direct na aanschaf ook even op 24 V gehad en toen werkte het wel.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
De TV staat niet per ongeluk op 12 volt?
Nee, aparte draadjes voor getrokken rechtsstreeks naar de accu’s, maar op 12 Volt moet de TV ook kunnen werken.
27 minuten geleden, satvet zei:
aparte draadjes
Ik mag hopen dat het geen draadjes maar stevige kabels zijn.
Je problemen kunnen hun oorsprong hebben in een te lage spanning door verlies in te dunne bedrading.
Precies om dat te voorkomen heb ik die “draadjes” getrokken maar zijn stevige kabels wat oversized. Maar zelfs dan nog, de TV werkt ook op 12 Volt, dus aangesloten op accu’s die onderlaadspanning staan is het zeker geen spanningsprobleem. De TV zelf geeft overigens zelf ook aan dat de spanning ruim voldoende is.
Het enige wat mij invalt is een temperatuur probleem.
Bij 24 volt zal er mogelijk meer warmte worden ontwikkeld.
Is het scherm ingebouwd of hangt het vrij?
Het toestel ter reparatie aanbieden bij de dealer?
Je zou ook een externe 24 Volt naar 12 Volt omzdtter kunnen toepassen.
Nou, te warm binnen een halve minuut…
Het vreemde is ook dat als ik hem even later weer aanzet, het geluid direct weg blijft. Toestel hangt helemaal vrij aan een zwenkarm (speciaal geval voor mobiel, kan ingeklapt vergrendeld worden). Zal 'm eens testen op 12Volt.
