Ik heb hier deze defecte radio op de tafel liggen. Geen uitgang meer, ik dacht dat de eindtrap TDA7388 defect was. Vervangen maar zonder resultaat. Alle signalen zijn goed tot aan de ingang van de versterker. Deze wordt ergens dichtgestuurd maar ik kan niet vinden waar. Mute en std-by zijn in orde.
Ik zoek een schema van dit toestel, er zit als driver nog de TDA7313 in.
Wie kan me helpen met dit exotisch apparaat?
trust
29 april 2013 om 21:53
3
Al bij Steve gekeken ?
ftp://82.171.74.230
gebruikersnaam : schematic
wachtwoord : schematic
ja, zonder resultaat en ook bij eserviceinfo.com geen schema
Meet je het audio signaal op de ingang van de versterker?
Zo ja dan wordt deze ergens gemute.
De pin lay-out van de TDA moet je toch kunnen vinden op het net.
mvg
trust
30 april 2013 om 20:41
6
Inderdaad http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrtqrt.pdf
mvg
De datasheets heb ik al allemaal, maar blijkbaar krijg ik hier de fout niet mee gevonden.
Volgens mij heeft het met de ground te maken.
De ingangsground zweeft tov de massa.
z80
3 mei 2013 om 19:09
8
dit is wordt gestuurd via de I2C bus. zowel welke ingang gebruikt moet worden als het volume.
is de I2C bus wel aanwezig? en gaat daar ook data overheen? grote kans dat je daar het probleem moet zoeken als het ic zelf nog goed is.
Z80,
De stuurtrap wordt via I2C gestuurd , maar de eindtrap niet! Ik krijg het regelbaar audio signaal aan bij de ingangen van de eindtrap (TDA7388).
In of rond de eindtrap loopt het fout.
