automount van HD
Aan de DM800 hangt een USB Externe schijf.
Die is geformateerd en je kan er op opnemen en weergeven.
Als ik de schijf afzet en de dreambox in standbye zet dan is de schijf niet meer aanspreekbaar (om op te nemen) maar moet ik eerst een checkdisk doen (filesystemcheck) via het menu/instellingen/systeem/harde schijf/Bestandssysteem controleren.
En pas daarna kan ik ze weer gebruiken om op te nemen.
Heeft iemand dit ook en…beter nog…hoe is dit te vermijden ?
ik heb mijn externe USB HD geformateerd via DCC V2.95
en dan gemount met het volgende commando :
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /hdd
daarna ben ik in de hdd directory gaan staan met cd hdd
em daarna heb ik een directory gamaakt mkdir movie
die heb ik volledig open gezet wat privs betreft met chmod 777 movie
Nu is de vraag, wordt deze info automatisch in de fstab geschreven en wordt de schijf elke keer automatisch gemount ?
In /etc/fstab wordt dan de volgende regel (automatisch na een mount) toegevoegd :
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/usb auto defaults 0 0
Het enige wat je moet doen is een volledige reboot van je dreambox, als je de externe harddisk hebt afgezet. En door die info in fstab wordt de schijf weer automatisch gemount.
Origineel bericht van: Stefaand
Niet uitzetten op de behuizing.
Hij wordt door de software na een bepaald aantal minuten toch wel gestopt.
in de pli-fora had ik ook een topic over dit onderwerp.
Maar het werkt voor geen meter.
Men zegt dat je de automount commando’s uit je FSTAB moet halen en dat het FS dan zelf de mounts zal doen als de devices online komen.
Niet dus.
er zit niets anders op dan de 2 devices (externe harddisk en externe usb stick) manueel te mounten.
Das wel erg jammer dat ik telkens naar mijn PC moet gaan en een telnet sessie starten om een toestel dat ik gewoon aan zet te mounten op mijn DM800 met deze commando’s
mount /dev/discs/disc1/part1 /media/hdd
mount /dev/discs/disc0/part1 /media/usb
Toch kun je in PLi de automount werkende krijgen. Maar als jij externe apparatuur uitzet, wat ik heel onlogisch vindt, dan zal ie ze ook niet kunnen vinden, lijkt me logisch.
Maar kijk, mijn DM800 staat in stanby, als ik geen tv kijk.
En dan vind ik het ook zonde dat mijn external harddisk die er aan hangt daar staat te draaien gans de dag.
Dus…ik zet die schijf af.
De DM800 staat in stanby mode, en die doet dus een warme start.
En stel, ik wil iets gaan opnemen, dan pas zet ik die externe harde schijf aan.
Maar die ziet ie niet …
ik moet die manueel gaan mounten via mijn pc en via telnet.
Ik zit al een tijdje met hetzelfde probleem, inderdaad erg vervelend…
Wat je kunt doen is een user script schrijven die de mount doet. Het vervelende is wel dat telkens je een schijf op en aflegt het nummer van de ‘node’(niet zeker of dit wel de correcte naam is) met 1 verhoogt.
ja klopt.
Ik heb ook een ‘script’ gemaakt in DCC en die “node” (disc0 en disc1) veranderen soms als er 1 niet online is of als je een HD af staan hebt.
Ach ja…jammer.
er bestaat een unix commando “automount” zoals hier beschreven.
Maar dit commando is niet terug te vinden in /usr/sbin …
Zou dit niet als plugin kunnen gemaakt worden ?
kijk eens of je wat met de autofs package kunt, zit o.a. de automount binary in
hier te vinden
http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1.5/dm800/experimental/
in newnigma zou die trouwens ook al moeten zitten lees ik net :-s
mvrgr
dank je wel voor de info.
En HOE installeer je zo’n ipk file (heb hier zitten zoeken op .ipk maar tevergeefs).
Waar ftp ik die in de DB
En hoe installeer ik die dan ?
thanks,
stef
ik zou 't package in /tmp/ftp plaatsen (komt het daar niet standaard met ftp?) install is eenvoudig
ipkg install /tmp/ftp/autobladiebla (autobladiebla vervangen door de bestandsnaam van het ipkg package )
in /etc zie je komt dan auto.hotplug te staan, deze kun je aanpassen mocht dat nodig zijn, vraag me aub niet naar de exacte syntax daarvan, ik meen me te herinneren dat die in auto.hotplug beschreven staat
Maar… ik ken Newnigma niet maar is het daar niet eenvoudig via een of ander menu te installeren???
