Astra 1 en Hotbird
Bestaat er een monoblock of duo lnb voor bijvoorbeeld een Triax 60 of Fuba 650 voor de ontvangst van Astra 1 en Hotbird? Positie schotel is regio Achterhoek.
Dat is toch de oude monoblock lnb?
Deze bestaat al jaren. Via NL en Duitse webshops eenvoudig te bestellen.
41 minuten geleden, Erwinnaar zei:
Laten we dit eens op een eenvoudige manier beredeneren om de afstand van de twee koppen te bepalen voor een 60cm brede schotel om de 13e en 19,2e te ontvangen?
Als zeer betrouwbaar uitgangspunt kun je de duo-lnb nemen om de Astra 19,2 en 23,5 te ontvangen. Van deze lnb staan de koppen 38mm van elkaar h.o.h. Dit is dus voor een satellietafstand van 4,3 graden. De satellietafstand tussen de 13e en 19,2 is 6,2°. De afstand van de koppen moet dus zijn 38mm x 6,2 : 4,3 = 54,8mm, afgerond 55mm.
Bij een normaal 6 graden monoblock staan de koppen van 60mm op enige afstand van elkaar. Deze monoblocken zijn dus ongeschikt voor op een schotel van 60cm. Een monoblock/duo-lnb waarvan de koppen op ongeveer 55mm staan is de 4,3 graden duo-lnb voor voor een schotel van 85cm. Hiervan staan de koppen 53-54mm van elkaar. Het enige wat niet helemaal klopt is dat de antenne voor de Hotbird niet helemaal juist staat want in een duo-lnb staan de antennes iets schuin opgesteld omdat beide Astra satellieten de polarisatie 7,5 graad gedraaid uitzenden. Dat is dus het enige nadeel van die duo-lnb, voor de rest is die prima te gebruiken.
Heb je toevallig nog zo’n duo-lnb liggen of moet je die nog kopen? Dan wil ik je wel advies geven.
Hoeveel aansluitingen wil je hebben?
En dit is nog maar de eenvoudige beredenering
Het idee is om de Triax 60 cm dan te gebruiken met een duo lnb voor Astra 1 en Hotbird.
1 aansluiting voldoet. Advies heb ik graag in deze, alvast dank.
Dus de huidige Triax 60 kan ingezet worden voor de Hotbird en Astra 1!
2 uren geleden, Erwinnaar zei:
Een 60 cm schotel is niet erg geschikt voor de Hotbird, je zult moeite hebben een groot aantal transponders goed te ontvangen.
Voor een storingsvrije ontvangst is een 80-85 cm schotel beter geschikt.
En zelfs met zo’n schotel diameter kan er tijdens een regenbui wat transponders wegvallen, b.v. die van Fashion TV.
5 minuten geleden, Old Satterhand zei:
Dat klopt en weet ik. Ik ben echter beperkt ivm balkonruimte en 60 cm is dan wel maximaal haalbaar.
Al eens een wavefield T55 overwogen? ik heb altijd prima Hotbird ontvangst gehad daarmee.
Mijn advies is: gewoon je schotel draaibaar maken.
Je koopt gewoon een quad lnbf (makkelijk als je meerdere ontvangers hebt), maak je schotel draaibaar dmv USALS en je lacht de hele wereld uit.
Lees mijn handtekening.
2 uren geleden, Old Satterhand zei:
Ik zou me geen zorgen maken met een schotel van 60cm. Zelfs met mijn kleine Multytenne van 45cm ontvang ik nagenoeg alle zenders van de Hotbird. Bovendien worden de Hotbirdsatellieten binnenkort vervangen door de 13F en 13G die een stuk sterker zijn.
5 uren geleden, Erwinnaar zei:
Ja, en dan moet je de kop van de Hotbird in de klem zetten want de Hotbird 13 is zwakker dan de Astra 19,2.
Welke lnb’s kun je gebruiken:
Inverto:
dit merk heeft geen duo-lnb met 1 aansluiting, wel met 2 aansluitingen en wel deze: https://inverto.tv/lnb/451/twin-monoblock-23mm-lnb-430-for-80cm-dish-with-40mm-adaptor-1920e-sat-a-2350e-sat-b
Die zie ik in Nederland te koop staan voor €42,95.
Relook:
Relook MDS43 DUO Single. Die zie ik te koop staan in Nederland voor €22,50 gratis thuisbezorgd.
Smart:
Smart Titanium TMS 43 Single Duo LNB. Die zie ik te koop staan in Nederland voor €22,95
Maximum:
Maximum PQ-31 DUO LNB single. Die zie ik te koop staan in Nederland voor €19,50
Voor alle duo-lnb’s geldt: Hotbird heeft dan diseqc-positie A en de Astra 19,2 heeft diseqc-positie B.
De Relook MDS43 DUO Single is het goedkoopste en voldoet goed.
Op 18-10-2022 om 12:52, Erwinnaar zei:
in die situatie is het verstandiger om 2 losse LNBs en een switch te monteren, een 6 cm kopdiameter voor de Hotbird en een 4 cm kopdiameter voor de Astra.
De winst zit hem in het feit dat je de skew voor de Hotbird dan wel optimaal kunt afstellen.
Bestaan die ook al, lnb’s met een kopdiameter van 60cm?
16 minuten geleden, Sprietje zei:
Heb je ook nog een zinnige opmerking?
Om jou gelukkig te maken heb ik de fout hersteld.
Ja, ik geef mijn fouten altijd toe, ik ken iemand op dit forum die dit zelden of nooit zou doen.
Inmiddels voorzien van een geschikte lnb en uitgericht op 19.2 en 13.0 met de 13.0 als centrale lnb. Prima ontvangst. Dank voor het meedenken en de adviezen.
1 uur geleden, Erwinnaar zei:
kun je ook nog aangeven welk merk en type?
dat kan andere “zoekenden” helpen
Als het goed is, heb je de duo-lnb 5 graden schuin staan, zie bijgevoegde hoek.
Dit is de lnb die het mogelijk maakt Astra 1 en Hotbird te ontvangen in een 60 cm Triax.
Met dit 6 graden monoblock zul je de zenders van de Hotbird en Astra 19,2 toch zeker niet optimaal ontvangen. De koppen staan 63,5mm van elkaar h.o.h. terwijl 55mm de optimale afstand is. Ze staan dus 8,5mm te ver van elkaar en dat ga je absoluut merken bij de zwakkere zenders.
Ik ben benieuwd hoe jij Anixe HD op de Astra 19,2 ontvangt (positie 142 Canal Digitaal) en Rai News 24 HD (positie 545 CD) op de Hotbird?
Had je dat monoblock nog liggen?
