Asscom Reference
Ik heb een asscom reference, is deze te patchen zodat ik door andere software meer kan ontvangen.
Alvast bedankt voor de moeite.
M.V.Gr.
:+1:Goldenduck :+1:
Ik heb zojuist de patch naar Marc Zeguers gemaild. Ik hoop dat hij deze op zijn website plaatst. Ik heb er ook een beknopte uitleg bij gemaakt.
Greetz MM
Hij staat nu online, inclusief nieuwe M_Z settings met vooraf ingestelde ECM waarde. Hierdoor zal je niet meer de ECM scan hoeven te doen. Ik kan het helaas allemaal niet testen, dus patchen is op eigen verantwoording (eigenlijk altijd natuurlijk…)
Ik ben eens benieuwd wie deze versie nu eigenlijk gemaakt heeft!
M_Z
De saoftware staat inderdaad op de site van Marc Zeguers. ik zal even kijken of ik er uit komt.
Bedankt voor de moeite, ik hoop / denk dat het wel zal gaan lukken.
Heeft iemand de software inmiddels al getest ?? en is hij goed?
Goldenduck :+1:
Ik heb de software in mijn ontvanger gezet, de eerste keer ging het fout, ik kreeg wel een menu in het spaans, maar als ik iets selecteerde dan werd het scherm zwart of geheel blauw en verder niets.
Hierna de software nogmaals in de ontvanger gezet en toen werkte geheel niets meer, dus zelf geen tijd in het display
De ontvanger enkele keren aan en uit gezet waarna ik weer de tijd in het display kreeg.
De software nogmaals ingevoerd en inderdaad hij doet het, het spaanse menu is eenvoudig naar nederlands om te zetten en dan ziet het geheel er best fraai uit, maar na de zenderlijst er in gezet te hebben kreeg ik maar geen beeld, diverse files geprobeerd, maar geen resultaat.
De zenders door de ontvanger zelf op laten zoeken en de FTA zenders geven beeld met een irdeto kaartje, een fun of originele C+ kaart geven geen beeld.
Dus nogmaals met dit kaartje erin de zenderlijst ingevoerd, maar opnieuw geen beeld.
In de handleiding van de file van mazdaminded staat dat je gebruik moet maken van kuba files, wie heeft hiervoor een linkje
suc6
gerrit B
dit is de site waar je de kuba files kan vinden.
http://www.funfiles.cc/index.php?order=nom&direction=0
ik ben zelf bezitter van 2 asscom’s een daar van werkt nu perfect met de tweede ben ik nog aan het stunten, als ik die uit zet dan ben ik alle zenders kwijt, maar ik zet de software er gewoon nog een keer overheen en dan proberen we het gewoon nog eens,
groetjes insanedan
@ all
Ook ik heb de nieuwe software geprobeerd in mijn asscom te zetten, maar ik kom er niet uit.
nadat ik de software erin gepatcht heb doet de ontvanger helemaal niets meer.
Zelfs de display doet niets ook niet nadat ik hem een aantal keren heb uit en aangezet.
Dus ik denk probeer nog een keer de software te laden maar dit gaat niet ik krijg dan de volgende melding:
load ver 1.00 Copyright © 2001 by Fantasy.
COM1: 115200BPS
ANAM DBS Monitor Program V3.00 © Copyright 1997-1998 by ANAM Electronics
Initialize native code
native: text.vaddr = 0x9fdf0080, text.offset = 0x80, text.size = 0x3758
native: data.vaddr = 0x80001000, data.offset = 0x37d8, data.size = 0x4
native: bss.vaddr = 0x80001004, bss.offset = 0x37dc, bss.size = 0xd0
native: Total RAM size = 212(0xd4) bytes
native: Patch ID = 0x000002
native: Hardware ID = 0x03000a
native: Software ID = 0x019808
native: API ID = 0x040303
rut: SEARCHING…
rut: Found Y2K patch address = 0x9fcc95b8, 0x9fcc996c
rut: Saving the original data to safe area, 0xbfcc0000, 0xbfcc0000
hier blijft hij op hangen hij doet verder niets meer ook niet na een uur.
wie kan mij verder helpen??
gegr, skoet
meestal kun je opnieuw in de software komen met behulp van de s toets
dit gaat als volgt
· zet de ontvanger uit
· sluit de kabel aan
· start in het mapje waarin de software staat de load.exe op
· druk de s toets van de PC in houd deze ingedrukt en schakel gelijktijdig de ontvanger aan
· verwijder alle sss tot er alleen weer <mon> staat
· voer nu q in + [enter] enz
suc6
Gerrit B
Gerrit B
Dank je ik ga het meteen proberen
gerrit B,
met de s toets kan ik idd weer nieuwe software laden.
maar als hij aangeeft dat hij succesvol geupdate is geeft hij weer aan <mon>
<mon> q
Wait for handshaking (0x0)…
¬U◄"
Handshake message received.
Upload command received.
If you want to cancel uploading operation, just press <Enter>.
Otherwise type the file name to upload.
Enter Filename: v10b.bin
File size = 1368752 Bytes(1336 KBytes)
start address = 0xbfc10000, no_block = 1337
Erasing flash memory 0xbfc10000 - 0xbfd5e400 oooooooooooooooooooooooo
Erase completed.
Sending block 1336 …
Successfully uploaded! (Upload time = 188 seconds)
write OK
<mon>
daarna doe ik boot gevolgd door enter
rut: SEARCHING…
rut: Found Y2K patch address = 0x9fcc6c20, 0x9fcc6fd0
En dat is het, daarna doet hij niets meer :person_shrugging:
nog andere ideeen??
gegr, skoet
beste mensen,
Weet iemand een programma waarmee ik de allcam bin file kan openen. Dit kon ik met de oude file wel met het programma defiant. Ik wil n.l. een poging gaan wagen om deze te vergelijken met de orginele firmware. Ik heb n.l. sterk het vermoeden dat het inderdaad met de geheugenplaatsen van de eeprom te maken heeft, en dat deze in een bepaalde volgorde door de ontvanger uitgelezen wordt. Bijv ontvanger verwacht een bevestiging van voltooien van zoeken van zenders. Vindt hij die niet op de specifieke geheugenplaats dan zal deze bij het aan en uitschakelen weer opnieuw gaan zoeken naar de kanalen. :open_book: Ik heb overigens geen idee hoe de bin files samengesteld moeten worden en wat alle commando’s zijn waarvan de asscom gebruik maakt. Heeft iemand hier meer informatie over? Het lijkt er wel op volgens jullie berichten dat de encryptie methodes die in de file zitten werken maar dat het echt een probleem is met het uitlezen van de waardes in de juiste volgorde door de ontvanger. Tevens vraag ik me af hoeveel geheugen de eeprom van de Asscom aankan?? Welke geheugenblokken zijn voor welke specifieke functies??enz..
Ik denk niet de de huidige allcam file de uitkomst biedt aan de berichten te zien.
Groet Patchit
De zenderlijs die M_Z heeft toegevoegd werkt niet goed met de multicam firmware.
Gebruik de bijlage bij dit bericht als kanalenlijst, dan gaat het wel goed.
Suc6
op de site van M_Z staan een paar editors oa. editor 056
hiermee moet het volgens mij kunnen.
www.**$*@*%*&^*#**/asscom/
suc6
gerrit B
@ all
Ik heb inmiddels mijn asscom weer aan de praat gekregen :+1: en ik heb de all-cam.bin erin gezet
En tot mijn grote verbazing het werkt :+1: wel even de ecm aanpassen maar ik heb beeld op alle nederlandse kanalen via irdeto en de duitse pw kanalen
Een nadeel is wel dat na het uitschakelen van de asscom je weer alle ecm’s handmatig moet aanpassen, maar dit begint erop te lijken
gegr,
skoet
Pas bij ongeveer 5 kanalen de ECM/PID aan, en zet de ontvanger in standby en weer aan. Dan zul je zien dat ie ze opslaat. Doe er niet te veel tegelijk, want dan kan ie het niet meer onthouden.
Groeten MM
Ik lees hier op het board dat er nogal veel problemen zijn met de patch. Als jullie de zenderlijst die ik een een vorig antwoord als bijlage heb gezet gebruiken, dan moet het goed gaan.
Let ook op dat de asscom voordat je deze gaat patchen voorzien is van de orginele software, dus niet voorzien van bijvoorbeeld de V10 patch. Zorg ook dat de eeproms goed gewist worden zoals beschreven staat in het txt bestand dat in de Zip file zit die bij Zeguers staat.
Gebruik ook in geen geval de kanalen lijst die Zeguers heeft toegevoegd aan de zip, want hiermee werkt de multicam patch niet goed.
Verder zou ik willen vragen of een Moderator deze topic sticky wil maken, omdat hierin toch alle infromatie staat om een asscom te patchen.
Suc6 iedereen en laat even weten of het op deze manier wel goed gaat.
Groeten MazdaMinded
hallo mazdaminded
heb al van alles geprobeert om de alcam er in tekrijgen org. fw er in dan allcam .
klopt lukt dan wil ik kanallen laten zoeken maar daar komt het dan vraagt hij welke sat 1 dan klik ik op oke dan kom ik weer in het hooft menu en nu war doe ik fout heb ook de eeprom gewist is er misschien een trukje dat het wel lukt maar verder lijkt het mij een prima fw je bent een toppie :person_shrugging:
HELP
grtz klinker
Bingo
hij doet het met jouw settings
enigste is dat de handleiding op de site van M_Z niet klopt
ten eerste kun je de ontvanger na het invoeren van de software niet met je asb aan krijgen hij reageerd gewoon nergens op.
Maar dat is als volgt op te lossen (het werkte bij mij tenminste)
dus patch invoeren tot write OK verschijnt
geef vervolgens boot (ontvanger staat nog in standby)
geef enter zodat er weer Hansh verschijnt
geef het commando we 0x428 0x02
zet de ontvanger aan met de asb
geef opnieuw een enter zodat er weer Hansh verschijnt
geef het commando we 0x7fe 0
geef opnieuw een enter zodat Hansh weer verschijnt
voer in mon
voer in Q 0xbfd80000
voer de file naam in (de settings van MazdaMinded en vergeet .bin niet)
geheel laten lopen en op 1 zit ned1 op 2 ned2 enz.
Ik heb een originele C+ kaart ingevoerd en deze gaf in eerste instantie geen beeld op ned 1 ed. maar na enige tijd op BVN te hebben gekeken was ned1 ed. ook plots zichtbaar.
Heb je geen kaart dan zie je op 11 BVN en deze geeft wel direct beeld.
Ik heb nog geen kuba file weten te vinden welke werkt, dus dat wordt de volgende uitdaging.
suc6
gerrit B
