[all] Hoe werkt inadyn met no-ip ??
ik heb het user name , password , allias alles juist ingevuld met default@no-ip.com , onder nabilo image , maar ik kreeg hem nog niet goed , want het error is nog steeds check user name password , en die zijn juist ingevuld , weet iemand waarom ???
alvast bedankt voor de mooiete
En waarom zou je dat willen gebruiken ?
Nabilo image voor een dreambox 7025 ? Misschien wel belangrijke info om het type dreambox te vermelden.
sorry dat ik vergeten was om te melden dat het gaat om de db7020
DAEMON=/var/bin/inadyn
voor de duidelijkheid ,
NAME=inadyn
DESC=“InaDyn dynamic DNS Client”
INADYN_ON=1
INADYN_USERNAME=xxxxxxxxx@xxxxx.com
INADYN_PASSWORD=xxxxxxxxx
INADYN_ALIAS=xxxxxxxx.no-ip.biz
UPDATE_PERIOD=180000
LOG_FILE_ON=1
LOG_NAME=/var/log/inadyn.log
DYN_SYSTEM_ON=1
DYN_SYSTEM=default@no-ip.com
Log file
INADYN: Started ‘INADYN version 1.96’ - dynamic DNS updater.
I:INADYN: IP address for alias ‘xxxxxxxxxx.no-ip.biz’ needs update to ‘xxx.xxx.xxxx.xxxx’
W:INADYN: Error validating DYNDNS svr answer. Check usr,pass,hostname!
Heb hetzelfde probleem met mijn 7020 met Nabilo. Op Gemini werkte het goed.
Wie weet de oplossing/instellingen?
Groeten,
Cor
gewoon ergens inadyn laten opstarten op deze manier, et voila… werkt op alle images…
/var/bin/inadyn -u usernaamdynds -p password -a jouwnaam.no-ip.net --update_period 60000
in het aangehaalde voorbeeld is de username dus verkeerd… (geen domain ingeven!)
Origineel bericht van: wimpie008
o jawel ! bij no-ip ben je gelinked aan een email adres, dus moet dit email adres in de USERNAME staan.
heb onlangs ook inadyn ingesteld bij mij, via de afstandsbediening, wou ook niet werken - dezelfde foutmelding. Heb met DCC zitten zoeken naar het configuratiebestand van Inady, bleek uiteindelijk een script te zijn dat in /var/scripts stond (uit het hoofd, hoop dat ik me niet vergis).
Bleek toen dat alle punten als komma’s waren ingebracht via de afstandsbediening (verschil was bijna niet te zien op het scherm). Ik heb de komma’s vervangen door punten, het script opgestart en toen bleek alles correct te werken.
dus : kijk eens na of alle gegevens in het script/configuratiebestand volledig correct zijn, met overal een punt waar nodig !
allemaal nagekeken maar niets helpt , heb je ook een 7020 met nabilo ??
het is gelukt , bedankt
7000 met nabilo erop. Zal mijn tag eens moeten aanpassen.
trouwens weet je waar zit het inadyn.cfg filetje in pli ???
aangezien ik nu met Nabilo werk niet, nee, maar ik gok op /var/bin of /var/etc
