Hoi.
gaat die dual LNB (die je straks nodig hebt voor 23.5) ook gewoon werken op de Dreambox?
Om straks naar 2 satellieten te kijken als je geen draaibaar systeem hebt.
Hoe word de 2e kop aangestuurd? via Disq?
Dank voor eventueel info alvalst.
WiKa
Hoi.
WiKa
Tuurlijk gaat dat(!)
ja hoor, dit gaat gewoon werken.
Ja hoor. Kies voor 2 satellieten via Diseqc, vul de 2 sats in klaar is Kees.
aha OK dat is mooi.
Maar dan heb ik wel een diseqc ding nodig?
Ik heb nog nooit iets met diseqc gedaan dus dat moet ik dan even uitzoeken.
bedankt.
WiKa
Je hebt niks extra’s nodig. Diseqc schakelaar zit in de LNB zelf. dus oude LnB eraf, nieuwe erop. Instellingen zoals hierboven vermeld en je hebt op beide
satellieten beeld.
aha OK dat is mooi.
bedankt.
WiKa
De DUo Lnb is al voorzien van interne switchen..
Gewoon instellen A1 = A A3 = B
Je kan zelfs tot 4 lnb’s aansluiten op je DB500. Ik heb er nu drie op een en dezelfde schotel staan. Via eeebaaay heb ik zo’n speciale gebogen uiteinde gekocht van Duitse makelij. Daarop gaan de drie koppen die allemaal naar een disecq switch (nog geen 15€ kost die switch). Bij mij gericht op Hotbird 13° Astra 19° en Astra 28° (voor de BBC’s en ITV’s die allemaal fta zijn). In de instellingen van je box moet je onder satellites configuration ‘4 sattelites via DiSEqc OPT A/B’ kiezen. Op 1 zet je dan Hotbird 13E, 2 wordt Astra 19E en 3 of 4 Eurobird/astra2A/2B 28E. Op de overblijvende stel je een andere sat in die je toch niet gaat gebruiken, en rebooten de boel. Klaar is kees. ![]()
Hoi.
Hoezo is die straks nodig? Naast 19.2 bedoel je?
Je kunt zelfs met een uncommitted switch 16 LNBs aansluiten(!)
Hoi.
TVV heft bekend gemaakt dat ze HD zenders gaan hebben op 23.5
Ah, ok. Ik snap 'm. Dank!
Is dit niet net andersom, dus A1 = B en A3 = A ??
Heeft iemand dit al eens getest?
Zo ja, is Astra 19.2 nu A óf B?
Ik heb een duo LNB voor Hotbird en Astra 19.2. In mijn geval is Hotbird A (rechtse LNB van de duo als je achter de LNB staat) en Astra 19.2 B (linkse LNB van de duo)
De vraag was specifiek bedoelt voor de CDS Duo LNB Astra 1 & 3.
Wie heeft dit getest?
ben ook benieuwd wat het is moet de duo erook nog op maken
gr sjumpie
CDS duo lnb Astra 1 = A ; Astra 3 = B.
Of input 1 en 2 zo u wilt.
Ik heb sinds 1,5 week de duokop (2 uitgangen) van canal digitaal..
Dreambox 7025SS
Tuner 1
Simple diseqc config A/B
Sat 1 Astra 1
Sat 2 Astra 2
Tuner 2
Sat 1 Astra 1
Sat 2 Astra 2
Werkt prima… Schakelt zonder er wat van te merken!
En hoe ga je dan die duo LNB daarbij zetten?
