[all] dreambox op afstand instellen Hoe werkt het??(opnemen)
Hallo ik wil graag als ik niet thuis ben en vergeten de dreambox in te stellen voor een opname dat ik dat op afstand kan doen.
weet niet of het kan maar als ik thuis ip van de box intyp kan ik vanaf de comp de opname starten
Als je een router heb kan je een portforward aanmaken.
bv. je publiek ip is 1.2.3.4 en je db ip is 192.168.1.58
dan luistert op de db de web interface op port 80.
Op je router forward je dan al het verkeer wat op port 80 op je router binnen komt naar je dreambox op port 80.
Daar zit wel een security maar aan, namelijk iedereen kan dan bij je dreambox, dus je moet dan wel de username root en het ww dreambox even aanpassen.
foxm
Je kan een willigkeurige poort gebruiken, en die dan forwarden naar poort 80 van je dreambox. Dat is al een stuk saver. Tevens kan je ook nog je webpaswoord veranderen.
moet ik dan in de modem tcp of udp poort 80 open zetten en dan op ip dream
wachtwoord is sowieso al wel veranderd
Voorbeeld:
Je forward poort TCP 8090 naar IP dreambox poort TCP 80
Webinterface gaat via TCP.
werkt perfect al even uit getest
allemaal bedankt
