Afstemmen mislukt!
Afstemmen mislukt!
Soms verschijnt plots ‘Geen data op de transponder’
Met veel regen vallen zenders wel eens weg. Ook erna soms dat even duurdt. Nu is het al even droog en heb ik dat bij een hoop zenders.
Een HD, Canvas HD, VTM HD, Play4, VTM2, Play6, NPO1 HD, NPO2 HD, NPO3 HD, BVN, BBC ONE HD. BBC TWO HD, ITV HD, Channel 4 HD…
Allemaal 0%
Deze zenders doen het wel…
Play5, VTM3, VTM4, VTM GOLD, Play7, MENT TV, NatGeo HD, Das Erste HD, ZDF HD, ITV 2,…
Maar % zit bij deze zenders maar rond de 45%. Lager dan normaal
Ik heb een VU+ Ultimo 4k.
Heeft iemand eend idee wat de ontvanger last van heeft?
Vocht in je LNB of kabel?
Schotel verdraaid?
LNB defect?
Diseqc schakelaar defect?
52 minuten geleden, iamsander zei:
Afstemmen mislukt!
Allemaal 0%
Hoe groot is je schotel?
Gebruik je misschien smalle lnb’s?
Plaats eens een foto van je schotel met de lnb’s.
Nu doen VTM HD, Play4, VTM2, Play6, BVN en NPO2 HD het weer al zit het % rond de 45% dat is lager dan normaal (60% a 70%).
Een HD, Canvas HD, NPO 1 HD, NPO 2 HD en dezelfde Britse zenders staan nog op 0%. Misschien die loop van de dag terug keren.
De zenders die eerst al deden zijn qua % 2 a 3% gestegen.
Ik mag toch hopen er geen vocht in LNB of kabel zit.
De boom vaak aan snoeien omdat takken in de weg zitten op een gegeven moment maar daar hebben normaal enkel Britse zenders (28,2) last van die vallen het eerst uit en laagste % normaal. ITV 1 HD ligt er altijd het 1e uit.
Dat snoeien is hier altijd een gevecht. Partner zit dan te mopperen. Liefst geen takje teveel mag er af. Vorig jaar grondiger aangepakt omdat elke paar weken weer raak was. Schotel is mijn ding mijn partner geeft er niet zo om. Kijkt vooral NLZiet. Vooral voor mij hebben we TV Vlaanderen.
Dat met hevige regen er even uit lig dat is nu eenmaal zo.
Het signaal van de schotel gaat tussen 2 puntdaken door wat niet anders kan. Waardoor de 28,2 zenders het eerste storen bij slechtweer of de boom te.veel groeit.
Tja, met een boom voor je schotel is het wegvallen van het signaal logisch. Het blad houdt al veel signaal tegen en als het dan geregend heeft en alles nat is, komt er bijna helemaal geen signaal meer door. Ook de klimop aan de bovenzijde van de schotel neemt nog wat signaal weg want het signaal komt van 30 graden schuin omhoog. Er zullen toch wat takken af moeten of de schotel verplaatsen.
En schotel opnieuw uitrichten. 48% is veel te laag in jouw regio. Ook met een Multitenne moet 65 tot 70% mogelijk zijn…
De hoogte instelling van de LNB’s kan beter. Beide buitenste moeten een tikkeltje hoger staan dan de middelste.
Ik heb ook zo’n barrel gehad en bij mij bleek de LNB draagarm doorgezakt door een scheur bij de bevestiging.
14 uren geleden, iamsander zei:
Poets de koppen van de lnb’s na de regen maar eens droog. Waarschijnlijk heb je dan weer beeld. Smalle lnb’s zoals deze ALPS hebben nu eenmaal meer last van regendruppels op de kop dan gewonde lnb’s. Als je niets van de boom wilt afzagen, kan een regenkapje over de lnb’s helpen om tijdens en na de regen meer signaal te hebben.
Zie regenkap van 5 liter waterfles.
Waarom laat je de boom nie nr de schotel kijken ipv schotel nr boom
Plaats je schotel voor de boom!
Tijdens zappen kan ik ook de melding krijgen: geen data op transponder, opnieuw zappen en is ok.
schotel: chann master 120cm en
tuner Vu+Duo met VTI-8.0, soms(sporadisch) melding “Loading” en na 7’ weer ontvangst bereid…rara, vind het ook niet
Bedankt voor alle reacties.
Toen ik op mijn werk was kreeg ik van mijn partner het volgende berichtje…
“Ik heb een paar dode takken weggezaagd bij de boom en alle zenders doen het weer :grinning_face:”
En ze doen het. Vlaamse zenders zitten nu rond de 60% Britse rond de 55% a 60%. Duitse zenders zitten rond de 70% nu.
BBC News op 28 5 rond 50%
Sky News op 19,2 rond 80%
CNN HD op 28,5 rond 45% en loopt vast steeds.
Met plaatsen van schotel 10 jaar geleden was het echt net haalbaar zo op deze plek ipv het dak. Zie foto.
Voor de boom kan de schotel niet.
Blaadjes voor de schotel zijn nu ook weg.
De linkse LNB is geloof ik de 28,2
UPDATE:
Ik heb de plumo over de schotel en LNB gehaald en Vlaamse zenders gestegen met 5%. Britse zenders met bijna 10%
6 uren geleden, iamsander zei:
Dus je zie dat als de lnb’s droog blijven je beter signaal blijft houden. Misschien er toch eens over nadenken om een regenkapje te fabriceren als het afzagen van takken niet de eerste optie is.
Om precies te kunnen zien welke takken in de weg zitten, zul je moeten wachten tot 12 oktober als de zon precies achter de satellieten op de Clarkebelt draait. Ze geven dan een schaduw op de schotel en die zitten dus in de weg.
2 uren geleden, Sprietje zei:
Bedankt voor de tip! Dat kapje wel een idee ja en zal op 12 oktober zeker eens kijken.
Ik zit me trouwens wel af te vragen wat jij nu voor een beugel op de Bisat-schotel hebt zitten. Uit je verhaal maak ik op dat je de Astra 19,2, de 23,5 en 28,2 ontvangt. Met de G3C-beugel die daarvoor gebruikt wordt, staat de middelste lnb precies op de lnb-arm en recht naar het midden van de schotel gericht. Bij jou zie ik geen enkele lnb naar het midden van de schotel gericht. Gebruik jij misschien de G4B-beugel voor de ontvangst van de 13-19-23 en 28e waarvan je de lnb van de Hotbird niet gebruikt? De linker lnb voor de Astra 2 staat voor een deel rechts naast de schotel te kijken. Dat geeft ook een verminderde ontvangst.
4 uren geleden, Sprietje zei:
Ik heb geen flauw idee wat voor breugel ik heb. 10 jaar geleden een sateliet winkel heeft deze 2e hands geplaatst die via hem had. En jaar of 2 geleden een sateliet schotel monteur geweest en die had nog wat bijgesteld aan koppen. Dat de 28,5 het lastigste af te stellen was.
Weet alleen dat het gezien het huis passen en meten was om af te stellen. Perfecter kon het als huis er niet stond of aan voorkant huis.
Ik denk dus dat jij deze beugel hebt waarvan de linkse lnb (Hotbird 13) met houder niet gemonteerd is.
Zou kunnen kloppen. Ik weet van de monteur dat eventueel hotbird er ook nog op zou kunnen. Maar geen idee wat ik daarmee zou moeten qua zenderaanbod.
2 uren geleden, iamsander zei:
ivm Hot Bird , eerlijk gezegd , FTA , geen vet aanbod (persoonlijke mening) !!
Wat ik wil aangeven is dat met deze beugel de lnb van de 28,2e heel erg loenst, d.w.z. naast de schotel kijkt en daardoor minder signaal ontvangt. Gebruik je een G3C-beugel dan heb je dat niet en krijg je beter signaal op de Astra 28,2.
41 minuten geleden, cookie monster zei:
Sinds YAS TV daar weg is, is het inderdaad niet veel meer. :winking_face_with_tongue:
5 uren geleden, Sprietje zei:
Dank je. Ik zal dit eens overlegen met monteur hier ooit geweest is.
