In de aansluiting van mijn tuner zit de afgebroken kern van de coax-kabel.
Iemand tips hoe ik die eruit kan krijgen?
Draad eraan solderen?
Of peuteren met een horlogemaker schroevendraaier of speld.
Wanneer niets meer helpt het antenne chassisdeel vervangen.
Oh ja, horlogemaker gereedschap. Dat heb ik hopelijk nog ergens liggen van wijlen mijn vader.
Antenne chassisdeel zit vast aan het tuner-blikje, dus vervangen gaat 'm niet worden.
Ik heb nog wel een DVB-S2 tuner van een ET9500 liggen, maar volgens mij kan ik die niet in een ET10000 gebruiken?
Tunerblikje openmaken en dan met een speld ofzo de kern doorduwen. Vaak is de connector gewoon open aan de binnenkant. Dan het stukje draad verweideren.
Een andere suggestie is (if all fails):
vaste kern draad met druppel soldeer erop - soldeer af laten koelen en dan proberen de achtergebleven stukje kern samen eruit te trekken.
Ja… en anders - gewoon hele connector vervangen… wel drastisch - maar wat moet, moet.
klein handboortje gebruiken.Dat koper is zo weg
Aan de kleur te zien is het geen koper maar ijzer. Ging het om CCS-coax, een verkoperde ijzeren middenader? Die zal niet makkelijk te solderen zijn. Zou het met een puntpincet niet lukken?
Dat was ook meteen mijn gedachte. Zo te zien is er genoeg ruimte voor een dergelijk pincet. Ik heb zelf al tig vergelijkbare klusjes zo opgeknapt.
10 uren geleden, Frans B zei:
met een speld ofzo
Ik zou die speld als een hefboompje gebruiken. Prik de punt aan de zijkant in de kern en dan richting tunerblikje bewegen.
eventueel een spijker of een potlood erbij pakken om moment te vergroten.
Hoi Alex, is het probleem al opgelost, ? ik heb nog wel een losse tuner voor de Xtrend 10000 liggen.
Mail me maar even
Ik ben er nog niet aan toegekomen alle tips te proberen. Ben wel van het oplossen van zoiets i.p.v. vervangen, dus ik wil het graag eerst proberen het op te lossen.
Op 22-11-2023 om 13:33, Seniorsatter zei:
Mail me maar even
Het is inmiddels opgelost.
En welke suggestie heeft voor jou de oplossing gebracht?
Geen van allen.
Terwijl ik de afgebroken kern eruit probeerde te peuteren met een speld schoof deze opzij waardoor ik weer ruimte had om een coaxkabel aan te sluiten. Tuner werkt weer prima in de Xtrend.
Als er nog zoveel ruimte was, waarom heb je dan niet eerst geprobeerd hem er alsnog uit te duwen met een naald?
En dat stukje draad ligt nu onderin de ontvanger sluiting te maken
4 minuten geleden, mereltje zei:
Dat is ook mijn gedachte en had niet verwacht dat Alex1970 dit wel ok zou vinden dus we zien het volgende topic wel verschijnen
5 uren geleden, Eduard07 zei:
Omdat ik hem nu kwijt ben.
Ik ga kijken of ik het blikje open kan maken of-ie daar te vinden is.
3 uren geleden, mereltje zei:
Dat kan niet, zal wel eens een foto posten van de binnenkant van de tuner.
Op 20-11-2023 om 07:57, Frans B zei:
Dit was mijn eerste suggestie al.
3 uren geleden, Frans B zei:
Ja, maar dat wilde ik niet gelijk openmaken. Geen idee hoe dat vast zit trouwens.
