Sinds BBC is begonnen met de migratie naar HD hebben een aantal mensen in de buurt van ons (tussen Albi en Castres in Zuid Frankrijk) problemen met de ontvangst van die zenders.
Ik gebruik zelf een Gibertini OP125, en heb zelden problemen, maar zie die niet meer te koop. Met name de bevestiging en uitlijning vid ik veel beter dan andere schotels.
Heeft iemand een suggestie voor een goede schotel met robuuste bevestiging - reflector breedte ca 120 cm.
Ik had ook al gezocht naar webshops, maar ik houd me al jaren niet meer erg aktief bezig met sat TV. Ik ben niet meer goed op de hoogte van webshops.
Op een twee uur rijden zit een shop in de Lot waar ik vroeger veel mee werkte. Die doet niet meer aan de Gib OP125 want hij vindt die exorbitant duur. In plaats daarvan heeft hij een schotel van merk Label,
Wat is jullie ervaring met het versturen van grote schotels?
Ja, er zijn wel merken die goed verpakt zijn maar van het merk “Label” heb ik nog nooit gehoord. En de transportschade die meestal optreed bij grote schotels is niet zichtbare beschadigingen zoals deukjes enz. maar onzichtbare schade zoals een getorste schotel.
De doos van de T-90 die je laat zien is wel 25cm dik. Die laat zich niet torsen maar een kartonnen doos van een normale schotel is meestal maar 10cm dik en die is wel makkelijk te torsen.
Bedankt voor het meedenken. Volgens de fabrikant wordt deze Label schotel geproduceerd door hetzeelfde bedrijf dat de Triax ATF130 maakt.
Overigens, ik had altijd de indruk dat het verschil in kwaliteit voornamelijk zit in de bevestiging en de verstevigingsstrips, niet zozeer in de spiegel zelf.
Er kan wel degelijk verschil in plaatdikte zitten bij een schotel. De Gibertini OP 125 heeft een plaatdikte bij staal van 1mm en bij aluminium 1,5mm.
Bij de Triax AFT130 zie ik geen plaatdikte staan maar die van de Triax 115 is ook 1mm.
Goedkopere schotels zijn vaak maar 0,8mm.
Het is niet alleen de dikte van het plaatmateriaal, ook de manier hoe een schotel wordt bevestigd.
Kijk eens bij een Triax 110. De bevestigingspunten liggen een centimeter of 9 van elkaar (links-rechts) en kijk eens bij een Kathrein, daar liggen de bevestigingspunten bijna aan de buitenzijde van de schotel. Tja, die laatste zal niet dubbel klappen bij een harde storm.
Gisteren hebben we geexperimeteerd met een oude triax (weet niet precies welke, maar de breedte was 102 cm oid)
Het is ons niet gelukt om een lock te krijgen. Kan aan de het oude tuning device liggen (al een jaar of 10 oud, alleen SD, en lange tijd niet meer geupdate),
of aan de LNB (had nog een LNB liggen - nieuw in doos) Inverto quad black ultra. Of aan de schotel, of aan de LNB arm.
Wat mij met name stoort aan de goedkopere schotels in het uitlijnmechaniek. Verschrikkelijk geklooi, vergeleken met een gibertini.
We testen nu eerst de LNB en dhet uitlijnmachientje op een andere werkende installatie.
Als we een andere schotel aanschaffen, denk ik toch aan de Label die ik hierboven noemde.
Je bedoeld waarschijnlijk de elevatie instelling d.m.v. een draadstang, zie eerste afbeelding maar dat kun je natuurlijk ook zelf maken bij de Triax ATF 130 zie tweede afbeelding.
Inderdaad. Ik vind het dat afstellien van het azimuth redelijk soepel gaat. Maar de elevatie gaat schokkerig.
Is natuurlijk een erg goedkope constructie.
Ander vraagje. We hebben inmiddels vastgesteld dat zowel het uitlijndoosje wat we gebruiken als de LNB OK zijn.
We denken nu dat de arm van de schotel niet goed zit. Ik zou dat eens willen nameten, maar daarvoor heb je wat gegevens nodif. Ik heb gisteren gemeten dat de schotel ca 102 cm breed was. Merk Triax. Misschien een TD110? Ik kan geen specs meer vinden van dit model. Heeft iemand die misschien nog?
