adress oooo probleem
Ik weet dat er al veel over gesproken en geschreven is. Echter kom ik na lezen niet uit mijn probleem. Ik heb een Mastera gekocht met een Goldcard. Heb files gedownload: Winphoenix loader, V35afile3008.HEX en PIC_V35.hex
Elke keer als ik probeer de loader in te zetten krijg ik meldingen dat het niet mogelijk is door een error op adress 0000. Ik heb reeds icprog, ***geen-reclame*** en chipcat geprobeer. Heb ook mijn voeding gecontroleer, draait op 13,5 volt en heb de kabel gecontroleerd.
Probleem blijft toch bestaan. Is er iemand die mij hier nog adviezen in kan geven? Ik ben bijna wanhopig.
hoi,Dennis
had hetzelfde probleem met mastera II
deze werkte enkel in phoenixmode
na controle van de print bleek dat de onderste soldeerpunten langs displayzijde
kort lagen
groetjes
Heb alles nagepunt, ligt het jammergenoeg ook niet aan?
Zijn er nog andere tips, ervaringen?
AUB help me, ik ben radeloos!!
Hallo Dennis,
De meningen over de juiste spanning zijn erg verdeeld hier op dit board!!
Ik gebruik een MasterA 1 en deze heeft standaard een voeding van 8,2VDC en 600mA. Waarschijnlijk heb je nu wel spanning genoeg maar niet genoeg Amps, probeer eens een lagere spanning en een hoger Amp!
Verder zou ik de MasterA niet te lang op deze hoge spanning aan laten staan, aangezien ik al enkele personen heb gesproken die daarmee hun geliefde proggertje mee om zeep hebben geholpen!
In de MasterA zit een spanningsregelaar dus een hogere spanning is niet de echte oplossing voor het behouden van een stabiele spanning, voldoende stroom wel!
Suc6,
Lucky Star
@Lucky Star,
ben je er zeker van dat de MasterA-1 ook een ingebouwde spanningsregelaar heeft? Ik heb 'm zelf niet, maar volgens mij werd dat nou als 1 van de verbeteringen van de MasterA-II genoemd.
Volgens de handleiding van de MasterA-1 heb je ook een 12V voeding nodig. Je hebt overigens wel gelijk dat het Amp ook van belang is en dat de voeding stabiel moet zijn.
Voor de MasterA-1 geldt volgens mij de gebruikelijke voedings-specifikatie: 13,2V & 500mA gestabiliseerde voeding.
@Dennis,
Krijg je die mededeling meteen als je begint met schrijven, dan heb je je kaart er niet goed inzitten.
Krijg je de mededeling na het schrijven, dan is er bij het schrijven iets misgegaan. Mogelijk dus door foutieve voeding.
Suk6
Duwgati
@Duwgati
Ik heb mijn MasterA 1 effe opengemaakt en zie toch werkelijk een spanningsregelaar zitten : L7805CV. Verder heb ik effe de technische gegevens opgezocht en het betreft hier een spanningsregelaar met een uitgangsspanning van 5 Volt / 1Amp. De ingangsspanning moet tussen de 8 en 18 Volt liggen, verder heeft de spanningsregelaar een interne thermische beveiliging.
Resume, een voltage van 13,5 volt mag en is onschadelijk voor progger echter als hij te warm wordt dan doet hij het tijdelijk niet meer. Dus na proggen stekker uit het stopcontact! Of een koeling in bouwen zoals in de Nokia, Humax, etc … ?
Ben benieuwd wat voor type spanningsregelaar er dan in de nieuwe MasterA 2 zit. Waarschijnlijk eentje met een nog hogere uitgangsstroom?
Groetjes,
Lucky Star
[24-09-2001: Message edited by: Lucky Star]
@Lucky Star,
bedankt voor de info die je me gestuurd hebt. Ik heb de technische info inmiddels ook al op m’n site geplaatst in de downloadsektie. Kan iedereen 'm daar downloaden.
In de inleiding van het Programmers menu vind je de spanningsregelaar-typenummers voor alle verschillende programmers die er een hebben.
Bye
Duwgati
Allemaal bedankt, maar mijn probleem is nog steeds niet opgelost. Ik heb nu diverse voedingen gebruikt. Daar mij 13,5 volt genoeg lijkt hou ik het daar bij.
Toch blijf ik verschillende medlingen over adres 0000 krijgen?
@Dennis
Tja, oke je hebt nu een voedingsbron van 13,5 Volt, maar hoeveel amps?? als dit meer als 0,5 A is dan zal dit ook niet het probleem zijn. Als dit alles goed is zou ik eens uitzoeken of je de compoort wel goed ingesteld hebt in de software c.q. of deze uberhaupt wel actief is (BIOS).
Ik test een compoort meestal door er effe een muis aan te hangen en vervolgens in de dosmode een muisdriver op te starten. Hij geeft dan meteen aan op welke compoort je de muis hebt aangesloten. (is misschien een ouderwetse manier, maar zo doe ik het al zo’n tien jaar)
Misschien dat er in IC-Prog / Chipcat ook wel een automatische compoort detectie zit, weet ik zo 1,2,3 niet. Effe zelf checken.
Suc6,
Lucky Star
@Dennis,
Je hebt nog niet gereageerd op mijn opmerkingen over het moment waarop zich het probleem voordoet. Voor of na het programmeren? En daarmee bedoel ik, zie je de tijdbalk wel of niet vollopen als je bijv. ***geen-reclame*** gebruikt?
Bye
Duwgati
Dit kan een spuit 11 antwoord zijn…
Maar is de kaart niet gewoon kapot???
Kan ook zijn dat er nog wat data op de kaart staat wat niet goed overschreven wordt.
wat ik zelf meestal doe is een erase en daarna pas proggen via deze truc heb ik al vele card’s van de vuilnisbak gered.
probeer het eens.
Iedereen erg bedankt. Ik heb inmiddels succesvol mijn card geprogd. Nu alleen nog actuele files. Deze kan ik maar niet vinden?? De normale sites geven alleen maar een 404. Heeft iemand ideeen. Gaat hier om irdeto!
Zou toch wel graag van je willen weten waar het probleem lag om je kaart te proggen.
Voor de irdeto files kan je bij duck terecht.
Kijk bij kit16.
gr Johan
het probleem lag 'm in mijn operatng system en in het feit dat ik op versie 1.1 mijn mstera draaide.
Na installatie van Win 98 en een update van de firmware naar 1.51 deed ie het wel.
Mooi dat het bij jou werkt…
Maar welk OS had je dan.
Ik heb nl. W2000 met ***geen-reclame***, echter schrijven lijkt goed te gaan (met balkje), EEPROM is ook gevuld, maar PIC geeft bij uitlezen allemaal 0000 0000 0000
Er frustrerend…
Kan je aangeven welk OS, software je hebt. Is het een MasterA II? Welke update 1.51 bedoel je. Please help me even verder…
Buizer
Werk hier met multiprog en ook sinds vandaag heel raar ook deze melding bij iedere kaart na het proggen van de Eeprom, gisteren nog geen vuiltje aan de lucht en miv. vandaag iedere lege kaart dezelfde error.
voeding ea gechecked all ok.
Vreemd ook na het erasen van een kaart hetzelfde, op zowel laptop met Win95 als pc met win98se.
procedure ging als volgt 1: loader 2: Eeprom file (fout error 0000) daarna promfile ging wel goed maar geen beeld hierna.
kan me niet voorstellen dat iedere kaart kaput is, het moet dus wel ergens in de progger zitten.
vandaag met een vp2 progger eerst mijn pic van mijn silvercard2 geprobeerd te proggen met ds9-FX files met icprog 1.4. krijg bij verify een foutmelding op adres 0000h. Nadat ik verify during programming had aangezet geen foutmelding meer.
Nu de eprom proggen met picbinedit 1.36 en ik krijg een foutmelding: loop request1 error.<p>Wie heeft een idee?
het is toch nog gelukt, door eerst met icprog in de stand 16F877 de pic te proggen.
en daarna met picbinedit 1.36 de eprom. is wel vreemd, ben me aardig zeker
dat ik de pic altijd in de stand 16f876 heb geprogd.
