Alleen DVBViewer, multi zender decoding. (op 1 transponder)
Algemeen, Auto search provider. (op basis van newcamd smartcard info)
Algemeen, EMM support, updates van bv CD en @HOME worden verwerkt.
Algemeen, Als TV programma geen correcte PMT en CAT info via MDAPI verstuurd, PMT en CAT Scan (default aan) dit kan soms beter worden uitgezet. (vb:MyTheatre, deze geeft stream niet vrij, maar levert PMT en CAT wel goed aan)
Algemeen, ProgDVB bug detectie. (ECM en EMM filters mogen niet worden verwijderd)
Algemeen, ACamd_PMT.txt file voor als de PMT/CAT zoekfuncties niet werken, en de juiste MDAPI gegevens niet worden aangeleverd.
Getest met Seca2 en Irdeto2.
Ideeën opgedaan en gedeeltes van code gebruikt van FFdecsa, vdr-sc, openssl, Emunation en mdapifilter.
Welke versie van DVBViewer, welke DVB drivers en versie.
De ACamd.dll kan ook in de mdplugin dir in combinatie met de SoftCSA plugin.
Wat staat er nu aangevinkt bij jou?
CAT Scan en PMT Scan moeten zijn aangevinkt, Read PMT file uit.
Nog even wat info. Ik heb voor verschillende kanalen (hoofdzakelijk MTV/VH1 kanalen) de ACamd_PMT.txt moeten aanpassen want daar pikte de plugin niet zelf de juiste PMT uit.
Voor de rest werkt ie echt super!
Zou het mogelijk zijn om via het newcamd protocol de datum van de kaart uit te lezen? Ik ben erg benieuwd of het updaten goed werkt.
(hoofdzakelijk MTV/VH1 kanalen) want daar pikte de plugin niet zelf de juiste PMT uit.
Daarom had ik voor de zekerheid de ACamd_PMT.txt gemaakt.
Hier ga ik nog wel naar kijken, maar ik heb voor CD niet een volledig abbo, dus iets moeilijker voor mij om goed te kunnen testen.
Nog niet, of misschien niet mogelijk, ik zoek zelf ook nog steeds naar een goed newcamd protocol document.
Krijg geen EMM’s door naar NewsCS (1.20 Release Candidate 13), met ander plugin gelijke config wel. Zie in monitor van ACamd dat ze wel worden geprocessed : EMM proccessed: [02] (0.000000)
Weer eens even druk uitgetest maar loopt wel onder DVBViewer maar niet overtuigend. Onder DVB Dream loopt hij een stuk beter maar mist zo nu en dan kanalen. Meestal m.b.v.rescan loopt het. Onder DVBviewer 3910 naar een misser loopt alles vast.
Misschien heb je er iets aan.
DVBDream + Winscs loopt perfekt op alle zenders van het CDpakket via de dreambox.
DVBviewer vind ik een mooier programma maar helaas ik hou hoop.
Met de laatste versie (0004demo) kan ik zelfs de ACamd_PMT.txt uitzetten en dan pakt hij er netjes de juiste codering uit. Heel mooi werk Appie!
Overigens kan ik in NewCS kijken welke datum er op m’n kaart staat. Dat is nu 31-12-2007. Ik weet niet precies tot wanneer deze demo loopt. Maar ik ben benieuwd of de kaart netjes wordt geupdate.
Voordat ik het probleem uitleg wil ik voor de duidelijkheid even aangeven hoe m’n setup in elkaar zit. Ik heb op m’n computer boven NewCS 1.50 draaien. Deze draait in Newcamd en Radegast modus. Op m’n HTPC draaide altijd de oude yankse.dll om via radegast met m’n server te verbinden. Deze heb ik dus vervangen door jouw ACamd.dll. Ik heb een CD-basis pakket (dus met discovery en MTV e.d.)
Nu het probleem:
Wanneer ik Acamd.dll gebruik, dan heb ik op MTV Music, MTV Base, MTV Hits en MTV TWO hickups in beeld en geluid. Tussen deze hickups zit een variable tijd van zo’n 20-40 seconden.
Nu is het zo als ik de oude yankse.dll gebruik om weer via radegast met m’n server te verbinden, deze hickups weg zijn.
Ik denk dat het misschien te maken heeft met het feit dat die MTV kanalen allemaal zo’n 7-8 verschillende ECM’s hebben. Ik heb overigens voor ieder van deze kanalen wel een lijn in de ACamd_PMT.txt gezet en Read PMT file aan staan.
Ook heb ik (juist om het probleem uit te zoeken) alle andere plugins geheel verwijderd.
