ABCom 900 HD in aantocht
de 900 heeft geen interne reader
je moet du gebruik maken van een ci module
zelf gebruik ik de homecast module daar ik tegen een probleem aanliep tov de astoncam 1.07
een magic/reborn of revolution geen beeld op de hd kanalen
Ik heb de ontvanger inmiddels binnen en aangesloten. De 900 werkt prima met de Astoncrypt 1.07. Dit geldt zowel voor de HD- als de SD-kanalen.
Hoe is het zappen met de Aston 1.07? Met een Aston 1.05 hier helemaal geen beeld, met een Magic Cam is het zappen erg traag (3 sec). Even snel doorzappen is er ook niet bij, op elk kanaal blijft de ontvanger even steken. De receiver loopt ook redelijk vaak vast tijdens het zappen, in het menu of EPG.
Ik hoop dat dit met een Aston 1.07 opgelost kan worden, zo niet dan valt deze ontvanger mij erg tegen en ga ik hem z.s.m. omruilen…
Volgens mij zit de firmware ook nog vol bugs en mist er nog het een en ander aan functionaliteit, het is me bijvoorbeeld nog niet gelukt om een netwerk share te mounten via cifs of smbfs. Als ik via telnet inlog lijkt de Linux kernel ook helemaal geen support voor netwerk bestandssystemen te hebben . Het updaten van de firmware gaat ook niet helemaal lekker, hier moet de GUI duidelijk nog een beetje opgepoetst worden. TV kijken via de PC lukt me ook nog niet maar het zou kunnen dat ik hier iets verkeerd doe (getest met VLC en KMplayer).
Ik ga binnenkort nog even testen wat er mogelijk is met een externe (USB) harddisk.
Ik heb de ontvanger gekocht omdat ie bijna identiek is aan de IPBox 9000, ik was er daarom een beetje vanuit gegaan dat de firmware al redelijk volwassen zou zijn. Dit lijkt dus helaas niet het geval te zijn. Voor de IPBox 9000 is al veel nieuwere software beschikbaar. Het is jammer dat ABCom de software voor beide receivers niet gelijktijdig update, volgens mij is het enige verschil met de 9000 een extra tuner en ingebouwde kaartlezer. Wellicht draait de 9000 software gewoon op de 900, dit ga ik niet uitproberen omdat daarmee de garantie waarschijnlijk vervalt.
@exposure,
Allereerst welkom op het Sat4all board
Heb je al het NLB7473 CubeRevo Mini image geprobeerd?
Je kunt het hier downloaden
Een kennis van mij heeft trouwens ook zo’n AB IPBox 900HD.
Daar heb ik weinig van jouw problemen gezien.
Het zappen ging vlot en crashes waren er zo goed als niet.
Veel meer kan ik niet uit eigen ervaring vertellen aangezien
ik geen AB IPBox 900HD / CubeRevo Mini heb.
Je kunt ook een bezoek aan de sites van denktenk.com, myipbox.info
of het nlb.to board overwegen, daar is veel relevante info voorhanden.
Wellicht kun je een DragonCam lenen/bemachtigen.
Ik vermoed dat die goed op een AB IPBox 900HD /CubeRevo Mini zal werken.
Op mijn AB IPBox 9000HD voldoet die goed dus zou
je het eens kunnen proberen.
Als na installatie van bovenstaand image en/of andere module
nog bepaalde problemen blijven bestaan kun je wellicht beter
daarover een apart topic openen.
Anders loop je het gevaar dat alles een beetje in de anonimiteit
van dit topic verdwijnt.
Dit topic gaat tenslotte meer over het op de markt verschijnen van de
AB IPBox 900HD / CubeRevo Mini dan over specifieke (aanloop-)problemen.
Met vriendelijke groeten
sattaz
@Exposure
Ik ben nu een paar dagen in het bezit van de IPbox 900HD met de Astoncrypt 1.07. Het zappen gaat redelijk vlot. Geldt zowel voor de gecodeerde als vrije kanalen. Af en toe moet ik de tijd updaten. Het beeld is uitstekend. Ben er zeer tevreden over.
Ik heb nog geen andere image o.i.d geïnstalleerd. FF geduld hebben. Het komt vanzelf.
De ontvanger produceert wel wat warmte. Dat had best minder gemogen.
Al met al geen slechte keuze.
Origineel bericht van: miracles
@miracles,
Heb je misschien de tijdsinstelling op “Automatisch” in plaats van “Handmatig” staan?
Dan denk ik dat dan de lokale (landelijke) tijd van de televisiezender
die je aan het bekijken bent wordt overgenomen.
sattaz
@Sattaz
Klopt. Inmiddels heb ik de tijdsetting op handmatig ingesteld.
