Aansluiten usb harddisk lukt niet uno 4kse
Beste mensen,
Ben nu 3 dagen bezig om te lezen en te zoeken hoe een ssd via de usb aan te sluiten onder pli 8.3.
Maar kom geen stap verder.
Wat ik doe:
  1. via menu naar expert instellingen
  2. naar harde schijf
  3. naar formateren.
Zie hier dat de schijf wordt gezien. Staat vermeld:
"(SSD 3.0) - Extern (2097.15 GB)
  1. Kies hier Selecteer
Zie daar staan:
"Model: (SSD 3.0)
Capaciteit: 2097.15 GB
Bus: Extern"
Kies hier Initiiliseer
  1. krijg dan de vraag of ik het echt wil etc etc
Kies hier dan Ja
  1. Begint hier proces dat loopt tot mededeling bij 99% “wachten op de mount”. Maar na korte tijd verschijnt mededeling “Opslagapparaat initialiseren Fout: Timeout elapsed, sorry”
Na ok staat in beeld balk met daarin 99/100 met tekst “Mislukt”.
Heb al van alles langsgekomen via mount en menu maar Zie door de bomen het bos niet meer.
Dus als iemand zou wilen helpen met op weg helpen, heel graag.
Alvast bedankt.
Zelfde probleem gehad met 2 SSD schijven. Enige oplossing bleek omruilen voor ander merk.
eParted geprobeerd
In Windows schijfbeheer partities verwijderd. Hielp niks.
De 3 de SSD deed het zonder morren.
Dank voor de snelle reactie, fijn. Want begon al ernstig aan mijzelf te twijfelen. Dit is al niet mijn sterkste kant.
Maar dan houdt het feest dus op.
Maakt het nog verschil intern of extern?
Met een gewone harde schijf zijn deze problemen er niet?
Een kleinere omvang/inhoud maakt dat nog verschil?
Met welk merk is de kans van slagen het grootst?
ik zou die niet via een usb als externe initialiseren maar in de receiver.
6 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Bedankt
Ok dus dan een ssd sata. Nog bepaald merk voorkeur?
Deze die ik nu heb is alleen usb dus dat gaat niet werken icm sata.
bij tweakers.net of hardwareinfo vindt je de laatste test reviews van opslag media zoals SSD
daar ga ik zelf niet voor de vuist weg een merk en type roepen
7 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Snap ik.
Zal ook nooit iemand verantwoordelijk houden vh delen van goede ervaring als die bij mij niet werkt. Maar dat terzijde.
ik heb destijds mijn Evo 860 500GB verwisseld voor een Samsung 860 EVO 2TB.
dat loopt
3 minuten geleden, Tonskidutch zei:
dat loopt
Dankje.
Overigens die is echt prijzig…
en de Samsung 860 EVO 500GB draait nog steeds na 4 jaar in mij workstation als drive E
3 uren geleden, Tonskidutch zei:
Ja dat zag ik. Dus even sparen.
over welk merk / model hebt je het hier van de SSD?
De ext ssd die ik hier nu heb is van LBEC 2 TB usb 3.0
er is een kans dat er gewoon een sata aansluiting in de behuizing zit, dan kun je hem intern aansluiten. tenminste zo ging dat vroeger met de 2,5" hdd prima
Ik lees het een en ander over compatibiliteit problemen bij sommige USB 3.0 apparaten.
Dat komt overeen met de problemen die tonskidutch ook ervaren heeft.
Alleen los je daar jouw probleem niet mee op.
47 minuten geleden, ceesv zei:
Hoe bedoel je deze?
Heb obv de adviezen een andere ssd besteld nu idd met sata aansluiting (dus intern) op hoop van zegen.
Deze keer dus gewoon pech zo lijkt het. Hoop dat het bij de volgende wel beter gaat.
Maar mochten er nog andere tips zijn, dan zijn die altijd van harte welkom. Bij leren vergroot alleen maar kans op succes bij de volgende poging.
Ik heb ondervonden (op mijn boxen) dat de SSD alleen wilde als ik voorheen de bestaande partitie van de nieuwe SSD wiste. Wellicht dat sommige SSD’s een Windows partitie voorgeïnstalleerd hebben. De Dreambox vertikte de schijf te initialiseren totdat ik hem in Windows schijfbeheer gewist had. Ook in de VU+Zero4K wilde in eerste instantie niet. Ze zou zeggen dat de initialisering dit doet, maar soms niet dus…
Hoop morgen nieuwe schijf in huis te hebben. Dat is een interne schijf.
Op de usb schijf die ik nu hier heb liggen kon ik op laptop met gedownload programma zien dat deze ext4 geformatteerd is.
Naar ik begreep uit info zou dat goed moeten zijn. Maar wellicht dat ik dingen door elkaar gooi. Of zou er nog een verborgen Windows iets op die schijf zitten?
Maar goed zien het morgen weer. Nieuwe schijf, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hou jullie op de hoogte.
Bedankt voor jullie hulp.
12 uren geleden, joop001 zei:
…Of zou er nog een verborgen Windows iets op die schijf zitten?..
Windows heeft de neiging om een verborgen 16 MB partitie op sommige schijven te zetten.
Die is zelfs niet te zien in schijfbeheer (onderdeel van computerbeheer).
MiniTool Partition Wizzard laat die wel zien en verwijderen. Daar is ook een gratis versie van.
13 uren geleden, joop001 zei:
Als er een EXT4 Partitie is, zou dat inderdaad goed moeten zijn. Of die ook automatisch aangekoppeld werd in je UNO4K dat kan wel eens verschillen.
Eigenlijk is er een automount UDEV in je image daarvoor verantwoordelijk. Het kwam, zo las ik, wel eens voor dat die te langzaam was voor een succesvolle aankoppeling.
Aankoppelen = “mounten” in linux terminologie. Het medium wordt bij een opstart / boot aangekoppeld. Indien dat niet is gebeurd is er een vertragende factor in het spel en dat kan de USB 3.x controller van de externe behuizing zijn.
Laten we afwachten wat een interne sata doet. Want die moet na inbouw wel eerst geinitialiseerd worden en geformateerd worden = partities wissen en filesystem aanmaken voor EXT4.
