aanschaf Kathrein UFS-910
Hallo allemaal,
Zaterdag ga ik deze ontvanger ophalen bij een satshop in de Heimat. Nu wil ik deze de canal+ kaart laten sharen met mijn dreambox 7000. In dit forum heb ik gelezen dat dat mogelijk is (ook motorbesturing). Ik kan alleen nergens een goede “handleiding” vinden hoe dit moet. Kan iemand mij alvast op weg helpen, welke cam cardserver op de dreambox (pli garnet), welke image op de Kathrein en of de motorbesturing beter op de dreambox kan doen…
PM met site!
Eindelijk afgelopen maandag de Kathy gekocht in Duitsland. Goedkoper als in Nederland, alleen op de terugweg geflitst…(weg korting)! Inmiddels AAF 1.4 image erop gezet. Nu wil ik mijn db 7000 mijn canal+ kaartje intern delen. Op de db newcs cardserver downloaden en dan..Ik snap niet wat ik precies moet aanpassen om de Ned zenders op de Kathy te zien..
Verder heb ik nog een vraagje. Kun je met de Kathy net zoals de Dreambox door de zenderlijst “heen wandelen” zonder dat de ontvanger meteen naar een andere zender gaat.
graag een reactie..
Via EPG toets kan je dat doen, maar dat is helaas niet tevergelijken met Enigma…
Origineel bericht van: Frank1234
Ergens op dit boord heb ik al een gebruiksaanwijzing voor het sharen van een DM7000 en een UFS-910 geschreven … effe zoeken dus of een weekje wachten, want zit nu in het buitenland.
Helaas kan ik deze niet vinden…Kan iemand mij die handleiding sturen?? Bvd
en ik denk dat het deze is lees het hele topic even het laatste bericht is de handleiding.
In principe heb je drie mogelijkheden:
  • Gebruik maken van Gb*x-server icm Mgcamd of Camd3 icm MPCS via het Gb*x protocol;
  • Gebruik maken van NewCS-server icm Mgcamd, Camd3, Evocamd, etc via het Newcamd of Chameleon/Feynman protocol (alleen Mgcamd);
  • Gebruik maken van Camd3-server icm Camd3 via het Camd3 protocol;
Voor de bovenstaande gedeeltes zijn redelijk veel howto’s te vinden. Ik denk dat ik in mijn vakantie maar eens een Nederlandse howto ga maken
Zelf gebruik ik MGcamd icm Newcamd en heb tot op heden hier geen spijt van gehad
Mvg,
Niels Wagenaar
Waar kan ik die howto vinden??
In het Nederlands, nog niet. Die moet ik nog typen Maar een simpele google query (bijvoorbeeld: mgcamd kathrein gbox) zou je toch wel op weg moeten helpen
Mvg,
Niels Wagenaar
Bedankt voor jouw reactie. Ik heb al wat geprobeerd en gezocht..maar helaas..het lukt niet. Ik wil graag met NEWcs op de dreambox sharen. Jouw handleiding zie ik graag…
Ben nu niet thuis en kan alleen aangeven hoe het aan de dreambox kant uitziet … wellicht zijn niet alle opties noodzakelijk, maar het functioneert wel. De configs van de Kathrein heb ik hier niet en ik kan ook niet remote op m’n Kathy. Maar ergens moet je de username, password van de Kathy (in het voorbeeld kathrein/ufs910) en de IP van de Dreambox aangeven.
Configuratie:
Dreambox 7000 met Gemini 4.3
Kathrein UFS-910 met AAF 1.4a
De IP 192.168.xxx.xxx moet de IP van de Kathrein zijn
De deskey moet je eventueel ook aanpassen
Stap 1:
DREAMBOX: Installeer de actuele Cccam en NewCS.
Stap 2:
DREAMBOX: Pas newcs.xml (staat in ../var/tuxbox/config/) aan
<newCSconfig>
<readers name=“Card Readers”>
<device>
<name>lower</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<infinity_number>0</infinity_number>
<parity>odd</parity>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<crypto-special>No</crypto-special>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>Yes</carddetect>
<newcamd_port>33001</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>No</Seca-PPV>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
<priority>round</priority>
</device>
<device>
<name>upper</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci1</node>
<parit>odd</parity>
<newcamd_port>33002</newcamd_port>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>16000</port>
<allow>
<hostname>localhost</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile>/var/keys/</userfile>
<user>
<name>kathrein</name>
<password>ufs910</password>
<hostname>192.168.xxx.xxx</hostname>
<port>33001</port>
<au>on</au>
<spider>no</spider>
</user>
<user>
<port>33002</port>
<au>on</au>
<spider>no</spider>
</user>
<user>
<name>root</name>
<password>dreambox</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>33001</port>
<au>on</au>
<spider>no</spider>
</user>
<user>
<name>root</name>
<port>33002</port>
<au>on</au>
<spider>no</spider>
</user>
</newcamdserver>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<logfile></logfile>
<udp_host></udp_host>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
</newCSconfig>
Stap 3:
DREAMBOX: Pas newcamd.conf (staat in ../var/tuxbox/config/newcamd/) aan
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
EMU = yes
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
AU = yes
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = yes
OSD = enigma
OSD_WEB_LOGIN = root:210578mr$$
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = yes
SHOW_CWS_EMM = yes
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
OSD_WAIT_TIME = 2000
DEFAULT_CW_DELAY = 500
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no
CWS = 192.168.xxx.xxx 33001 kathrein ufs910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = 192.168.xxx.xxx 33002 kathrein ufs910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = localhost 33001 root dreambox 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = localhost 33002 root dreambox 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Stap 4:
DREAMBOX: Pas CCcam.cfg (staat in ../var/etc/) aan
F: kathrein ufs910 1 192.168.xxx.xxx
N: 127.0.0.1 33001 root dreambox 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13
N: 127.0.0.1 33002 root dreambox 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13
SERVER LISTEN PORT : 37003
Bedankt alvast! Ik heb alleen Pli Garnet op de dreambox staan dus de files staan volgens mij ergens anders in de dreambox. Hoe kan ik het beste de files aanpassen? met kladblok? Of kan jij die files aan mij sturen?
Voor de aanpassing van de files heb je een editor nodig, die unix formaat bewerken kan (en uiteraard weer opslaan) …
bijvoorbeeld Textpad of UltraEdit
Stap 5:
KATHREIN: Pas mg_cfg (staat in ../data/keys/) aan
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 01 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 05 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } username password
S: { 03 } 80
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 00 }
Stap 6:
KATHREIN: Pas newcamd.list (staat in ../data/keys/) aan
En nou hoop ik voor je dat het werkt …
Veel succes
Oh ja, je moet wel de actuele MGCAMD op de Kathrein installeren …
Bedankt alweer. Ik zal het nog 1x proberen…Moet ik eerst Gemini op de dreambox zetten?? of mag dat ook Pli Garnet zijn??
Dit maakt geheel niet uit Als je er maar NewCS op kan draaien! En dat kan met beiden.
Mijn NewCS server is een Linux/X86 systeem voorzien van NewCS 1.50 en een MasterA IV cardreader (serieel). En deze doet het perfect icm de Kathrein en een newcamd lijntje.
Mvg,
Niels Wagenaar
Het enige dat volgens mij eventueel anders kan zijn, zijn de directories. Files moeten gelijk zijn.
