volgens mij lopen er wel aardige stuurstromen over de kabel?
Welnee, met die “enorme stuurstromen” kan je nog geen relaisje schakelen.
Gewoon inprikken en klaar.
En ja, je mag ook de 230 volt stekker er in steken als je tv aan staat.
Vooral in de winterse tijden met een relatief lage vochtigheid en soms gekleed met heerlijke nylon truien..lopend over een nylon tapijt..kun je in het donker prachtige miniatuur bliksemontladingen waarnemen.
Met een beetje mazzel..maak je dan eerst kontakt met de massa afscherming en vloeit de lading naar veilige oorden, maar als de signaal-pinnen het eerst kontakt maken met die duizenden opgeladen Volts …wauwwww goodbye AV switch-chip !!
Ehh..watte ? Mochten er statische spanningen via de SCART kabel naar het toestel overslaan, dan maakt het geen zak uit of dat ding nou aan of uit staat. Die overslagspanning doet zijn vernietigende werk ten alle tijden.
Vroeger, toen je met de eerste MOS FET´s aan het solderen was, moest je er voor zorgen dat je soldeerbout en ook jezelf ge-aard was. Die MOS FET was nog niet eens in bedrijf en je kon hem al mollen voordat ie ooit onder de bedrijfsspanning had gestaan.
Verder zou ik me maar geen al te grote zorgen maken, want tegenwoordig zijn al die MOS gates beveiligd door dioden.
citaat: Mijn vrouw heeft op die wijze een paar apparaten om zeep
geholpen. Sindsdien heb ik een koperen draad voor de ontvangers etc., gaat naar aarde. Die moet ze eerst even beetpakken voordat ze een apparaat gaat aanraken.
Zo’n stuk draad gebruik ik ook wel eens om m’n hond ergens bij uit de buurt te houden. Ze joekert dan even, maar het werkt perfect…Geeft jouw vrouw ook zo’n geluid?
Ik heb ook nog nooit gehoord van een opgeblazen scartingang, maar met F-connectors moet je inderdaad oppassen. ALTIJD de ontvanger geheel uitschakelen als je een F-connector aan- of afkoppelt.
Voor degenen die denken het beter te weten en de spanning er niet af halen: je loopt grote kans je satonvanger naar de mallemoer te helpen - en je was toch echt gewaarschuwd.
De meeste ingangen van een scart-steker zijn afgesloten met 75 Ohm of 10 kOhm. Ik heb nog nooit een scart in-uitgang opgeblazen.
Wat een geluksvogel ben jij..misschien omdat je op z’n tijd een biertje drinkt, waardoor je zelf wat vochtiger bent en daardoor de statische lading laat wegvloeien !!
Maar je hebt gelijk en ongelijk !!
Een ingang is inderdaad meestal afgesloten met een laagOhmige weerstand, maar een standaard OUTPUT absoluut niet, want die is meestal hoogOhmig en statisch gevoeliger.
Dus blaas je een INPUT niet op, dan zeer zeker de OUTPUT wel.
Het ligt er maar net aan bij in en -uitgangen wat de vorm van energie-overdracht is.
Bij video is er sprake van vermogensoverdracht. De uitgangsimpedantie is 75 ohm en de ingangsimpedantie is hoogohmig maar moet afgesloten zijn met dezelfde waarde als de uitgangsimpedantie. Dus ook 75 ohm. Dan vind er maximale energie-overdracht plaats.
Bij audio is er sprake van spannings-overdracht. Hier streeft men er na om de uitgangsimpedandie zo laag mogelijk te houden. Een goede waarde is < 30 ohm. De ingangsimpedantie moet zo hoog mogelijk zijn. Bijvoorbeeld > 100 k.ohm. Door 100 k parallel aan 30 ohm te schakelen, doet de totale uitgangsimpedantie nagenoeg niet veranderen. Zo is het mogelijk om meerdere “verbruikers” op één uitgang aan te sluiten. Dat gaat bij video niet, tenzij je een doorlusmogelijkheid hebt, wat niet altijd het geval is.
Neem verder echt maar van mij aan dat de kans om een in of uitgang naar de eeuwige jachtvelden te helpen door statische lading zeer klein is.
