Als de nieuwe PLI voor 7025 komt wil ik die natuurlijk meteen gaan testen. Maar wel wil ik eerst mijn timerlijst backuppen.
Welk bestand moet ik hebben hiervoor en in welke map zit ie.
/etc/enigma2/timers.xml (en /etc/enigma2/autotimers.xml)
Kan ook via DreamVCR. Zit standaard een backup/restore van de timers in en is makkelijk om timers toe te voegen via PC.
Plaats klopt idd maar toch vindt ie de ingestelde timers soms niet.
Dit had ik laatst toen ik van Gemini 3.3 naar 3.4 ging.
De vraagsteller, had het over PLi®.
Hoe e.e.a. in Gemini geregeld is, is weer een beetje afhankelijk van de specifieke configuratie binnen Gemini.
Origineel bericht van: arie kanarie
Dat lijkt me sterk.
Het is waarschijnlijker dat je de timers teruggezet hebt terwijl enigma2 al draaide. Dan worden ze niet ingelezen, en wordt je timers.xml uiteindelijk zelfs overschreven.
beste is:
init 4
timers.xml copieren
init 3
Origineel bericht van: pieterg
de timers.xml gevonden maar de autotimers niet.
HEb nu de software geupdate en timers.xml terug gezet. reboot gedaan en timerlijst is leeg !
en als je na het vervangen van je timers.xml de schakelaar achter uit en aan zet?
dus niet via de ab een reboot geven
Origineel bericht van: MR_B
Wel eerst enigma2 gestopt (init 4) zoals hierboven aangegeven stond?
init 4
wat houden die init 3 en init 4 eigenlijk in, want mijn kennis van linux gaat (nog) niet zo diep
init 4
daarmee switch je naar runlevel 3 resp. 4.
In elk runlevel zijn een aantal processen gedefinieerd, die moeten draaien.
in 3 draait enigma2, in 4 niet.
Wat ik altijd gebruik voor timers enzo:
Via Menu - Applications/Games - Backup/Restore
Maak een backup van “only /etc/enigma2”
Deze kun je weer terugetten met dezelfde optie.
Ook een leuke, maak een tar.gz file en prop daarin je timers, dan kun je die met de backup restore keurig terugzetten:
cd /
tar czf /hdd/backup/timers_only.tar.gz /etc/enigma2/timers.xml
