[7025] ronaldd, epg maar max. 2 programma's vooruit?
Ik heb een dm7025 en wilde eigenlijk een programma opname gaan voorprogrammeren voor zondagavond. Echter de epg geeft mij slechts het actuele programma, en wat erna komt. Is er een mogelijkheid om meer epg informatie te krijgen? en zo niet, kan ik wat doen m.b.v. mijn pc, bijvoorbeeld op de pc een guide doorlezen en dan de gewenste programma’s selecteren en dan de opnametijden door’beamen’ naar de dream?
Google eens naar “epg for the dreambox”. De eerste link is interessant, denk ik…
Heb 'm zelf nog niet getest, maar ga dat binnenkort zeker doen! :+1:
Gewoon even een minuutje op Nederland 1 gaan staan en dan moet je epg hebben voor 2 dagen op de Nederlandse zenders.
Klopt. Het lijkt erop dat CD zijn EPG alleen via NED1,2 en 3 uitzendt. Helaas ook maar 2 dagen.
Zelfs TVHome geeft 5 dagen…
gr,
BW
Er is ook een channel “EPG” op de CanalDigital…" provider.
Daar eventjes op afstemmen en de EPG woor alle C+NL en TVV komen perfect binnen.
Bedankt voor de reacties. Ik heb echter dvb-c tuners erin zitten. Ik ga even de google suggestie proberen.
Ik hoop dat er een mooiere oplossing is dan een minuut op een zender te gaan staan. Desnoods iets dat ik vanaf mijn pc kan programmeren.
niet voor 7025
Ik kon al niet vinden waar ik de .so files neer moest zetten.
Ik vond ook nog deze:
http://sourceforge.net/projects/mv-plugin/
Maar lijkt ook weer niet bruikbaar op de 7025. ??
Voor de dreambox EPG moet je toch ook so-wie-so op de EPG channel tunen… Dus dat gaat alsnog niet werken met DVB-C… :wink:
Ik meen me te herinneren dat bij de Gemini Images voor de 7025 je gewoon een week vooruit kon kijken. Kan iemand met een Gemini image dit misschien bevestigen??
(voor zover er nog mensen met een Gemini image en 7025 zijn dan :slight_smile: )
Deze haalt zijn EPG informatie van het Internet:
(ik weet niet of ik een deeplink naar IHAD forum mag sturen, dus stuur alleen het path)
Dreambox Software » Dreambox Plugins (Enigma2) » Plugin: Internet-Fernprogrammierung über www.tvtv.de mit Serientimer
Dan zou ik zeggen dat je alleen de regular expressions hoeft aan te passen aan een nederlandse online tv gids, of is dat een beetje listig i.v.m. copyrights enzo?
T’ís toch wat…
Knop Info, Blauw, canal+ selecteren, blauw - vooruit, geel achteruit, groen timer.
Op Ned 1,2,3 update en dagen vooruitkijken
Klaar is kees…
FvW
Kees zal misschien wel klaar zijn, maar ik in elk geval niet.
Ik kan op nederland 1,2,3 gaan staan wat ik wil, ik houd maximaal 2 programma’s vooruit.
Ik kijk via digitale kabel van Krimpen a/d IJssel. (dvb-c)
BUMP
Niemand die hier wat op weet?
Ook niet iets dat ik op eenvoudige manier vanaf mijn pc kan gebruiken? (nee niet via de ‘timer add’ functie op de webif, dat is niet eenvoudig) :dizzy_face:
Pat,
Ik kan je niet helpen met je specieke probleem omdat ik geen DVB-C en geen ronaldd heb/ken. Kan je wel wat achtergrond info geven die je mogelijk verder kan helpen.
Op DVB-C wordt per transport stream een aantal Tv en radio kanalen uitgezonden en wordt (voor zover ik weet bij alle kabelbedrijven) ook de volledige EPG uitgestuurd. Elk kanaal waarop je afstemt zou dus in theorie goed moeten zijn.
Als je maar twee programma’s per kanaal in de EPG hebt staan wordt alleen de “now&next” informatie die je ook ziet bij het zappen in de EPG gezet. Deze now&next wordt ongeveer eens per seconde uitgezonden (via de DVB-SI EIT tabellen), zodat je tijdens het zappen altijd snel het huidige en volgende programma kunt zien. De volledige EPG komt via hetzelfde mechanisme druppelsgewijs langs, en het duurt daarbij een aantal minuten voordat de ontvanger de volledige EPG heeft zien langskomen en heeft opgeslagen.
In jouw geval lijkt het er dus op dat de EPG wel de now&next begrijpt en opslaat, maar niet de volledige EPG.
Je kan nog eens een andere image proberen om te zien of het probleem specifiek aan ronaldd is, door de standaard image of Pli of Gemini te laden. Ook zijn er een aantal andere forums, speciaal voor b.v. TV Home of Casema DTV, waarop af en toe ook postings over dreamboxen in een DVB-C omgeving staan.
Succes!
-Pro
Pro, bedankt voor de info. Dit wist ik inderdaad nog niet.
Ik ga er vanuit dat het niet uitmaakt of je via cable of satelite kijkt. Het enige verschil is, welk kanaal de programmagids meezendt. Ik zit niet op casema of upc, maar een kleine lokale kabeltv stichting van het dorp hier. Dus ik zal het zelf uit moeten zoeken , vrees ik.
De tip van een ander image klinkt ook nog wel goed.Ik heb nog een ander image erop staan via barry allen. Ik heb ook nog LT-2nd maneuver erop staan.
Voor alle volledigheid, kun je eens exact uitleggen waar ik de programmainfo voor meer dan now+next kan zien onder ronaldd.? Dan weet ik in 1 keer waar ik moet kijken, in plaats van telkens allerlei menutjes proberen.Thnx!
Wist ik het maar. Ik ken ronaldd dus niet. Bij Pli is het de rode knop op de afstandbediening. Je kunt ook kijken of je MV als plugin hebt (of deze downloaden van deze website ), hier wordt ook de volledige EPG in getoond.
Het lijkt mij overigens zeer onwaarschijnlijk dat een kabelaar, hoe klein ook, alleen now&next mee stuurt. Bij welke kabelmaatschappij zit je?
Ik zal wel eens kijken of ik dat PLI image erop kan zetten, via de multiboot.
Dat mv programma , werkt dat ook op een dm7025 dan??
Mijn signaal wordt geleverd door Stichting Kabeltv Krimpen a/d IJssel.
PLI image is er niet voor een dm7025 :open_mouth:
Bump.
Iemand ideeen? heb al allerlei images geprobeerd, o.a. gemini2 , lt 2nd manouvere.
na opnieuw ronaldd (versie van 1 augustus) erin geflashed te hebben, ook geen resultaat.
