7025 met pli image hapert soms.
De dreambox 7025 met pli op staat af en toe heel even stil.
er zit nu de tvvl en de canaal digi kaart in de kaartsloten, een kaart verwijderen lost het probleem niet op, en mijn vrouw begint te z***n.
Iemand een idee? of een ander image flashen?
morgen dan uiteraard.
welk image raden jullie aan?
Sorry, helemaal nieuw in dreambox.
Bedoel je met stil staan dat het beeld af en toe freezed… Dan ligt het waarschijnlijk aan je emu(insttellingen). Welke EMU gebruik je. Het is o.a. bekend dat je met gbox nogal wat `hakkels´ kunt krijgen met een kaart in je box.
zoals @Littlesat ook al vraagt, welke emu gebruik je.
Ik heb welliswaar geen TVVlaanderen kaart, maar mijn Canaldigitaal kaart werkt probleemloos op ook een 7025 met CCcam en PLi®.
indien je ook CCcam gebruikt;
Mogelijk staan er enkele instellingen niet goed in je CCcam.cfg (indien je hier iets aangepast hebt)
Ik gebruik inderdaad cccam 2.08 maar ik heb er niks aan veranderd.
Ik gebruik ook geen gbox, ik wil enkel in huis kunnen sharen, maar voor ik dat ga proberen zou ik eerst graag een niet meer haperende dreambox hebben.
Bedankt voor de antwoorden.
Zelf had ik Pli draaien op de CF card met Barry Allen, maar daar liep hij geregeld vast als de harddisk benaderd werd.
Nu heb ik Pli in de flash en de CF card gebruik ik alleen om dingen op te slaan, maar niet om de image vanaf te draaien en hij is nu lekker stabiel.
Misschien heb je hier wat aan. Succes!
Ik heb ook soms last van freezes op VTM (TVV) maar dan bij opgenomen stukken, niet tijdens het rechtstreeks kijken.
Ik draai wel BA op compactflash en momenteel LT 4th met cccam 2.0.8
zou het niet aan die CCcam 2.08 kunnen liggen?
Pli lolite staat bij mij gewoon op de flash, geen barry allen, niks speciaals.
kan je makkelijk zelf controleren, zet er een andere emulator op.
Newcamd (al weer wat ouder) moet ook goed met de NL/TVV kaarten om kunnen gaan.
Het kan natuurlijk ook aan de kaartlezer liggen (vervuilde contacten kaart/lezer of soldeerpunten op mainboard, bijv)
Hoi
ik draai ook Iolite (flash) en cccam 2.0.8 en heb sinds een paar dagen ook last van haperingen en dit is willekeurig.
Als ik gelijktijdig kijk op mijn tv en pc wil het voorkomen dat de tv beeld vast staat en dat de pc wel gewoon door loopt maar het komt ook voor dat ze allebei vast staan.
Het komt ook willekeurig voor de ene keer 4 a 5 keer achter erlkaar en de andere keer gaat het uren/dagen goed.
Ik ga vanavond LT 4 proberen en laat je wel weten of dit verandering brengt.
en jij kijkt ook met een kaart?
of via in/externe aanbieders?
want dan kan het probleem elders liggen.
