Bij mijn DB7020 doet OK knop raar.
Ik moet heel hard drukken om de reactie te krijgen.
En het is meest gebruikte knop …zucht
Weet iemand hoe kan ik AB uit elkaar halen zonder te veel schade of is de boel verlijmd?
Groeten,SamSoN
Groeten,SamSoN
Dat uit elkaar halen gaat prima, even het kruiskopschroefje onder de batterijen los schroeven en dan met enige inspanning de helften van elkaar wurmen. Zit geklikt, niet bang zijn om er wat hard aan te trekken. Ga er echter niet met schroevendraaiers tussen prutsen, gewoon met je vingers.
De printplaat uitnemen, de contacten reinigen met een gum of met wat methyl alcohol.
De plastic onderdelen van de AB (Inclusief het knoppenpad) gewoon in een heet sopje met wat afwasmiddel reinigen en direct drogen. Daarna de boel weer in elkaar zetten en dan zou het weer prima moeten werken. Ik heb dit al talloze keren met AB’s gedaan, ook die van mijn Dreambox, met prima resultaat.
Alfi
OK Alfi bedankt voor je reactie.
Ik ga het zo proberen.
Groet,SamSoN
Origineel bericht van: SamSoN
Groet,SamSoN
En? Gelukt?
Alfi
Foefje om je AB in het algemeen te testen: ga ermee voor een camera staan!
MVG, Roland
Hallo Alfi,
sorry voor zo late reactie (door gebrek aan tijd).
Na de grote schoonmaak werkt mijn A/B al een tijd goed dus ik denk dat het gelukt is.
Eerst was ik bang om dat ding te “slopen” maar later dacht ik, zo heb ik ook niets aan ,dus gewoon doen.
Nogmals bedankt voor je hulp.
Groet en zap voorzichtig,
SamSoN
Goed om te horen!
Alfi
