[7000S] Defecte voeding
Hello,
Zit met een defecte voeding bij mijn dm7000. Gezien de voeding geintegreerd is op het moederbord is geen nieuwe voeding direct voorhanden. Kan iemand met de nodige know-how mij op onderstaande foto van de voeding eens aangeven welke componenten zoal de meest voor de hand liggende defectmakers zijn ? Misschien even vermelden deze elco,dit spoeltje, deze transfo enz . Kan ik misschien met een voltmeter eens uittesten op bepaalde punten i.v.m. spanning . Alle hulp welkom.
Groeten
Hierop is niet echt herkenbaar wat er kapot kan zijn.
Heb je geen scherpere foto ter beschikking?
Origineel bericht van: Crazy Sat
Hello,
Groeten
Begin eerst de diodes van de voeding eens door te meten. Als je een diode meting op je multimeter hebt dan:
(+) —|>|— (-) = doorlaat plusminus 0.6 volt
(-) —|>|— (+) = Diode in sper, mag je niets meten.
Mocht je geen diodemeting op je meter hebben dan kun je 'm ook op de 20k schaal weerstandsmeting zetten.
Je voeding is al gemodificeerd zo te zien omdat er een schottky diode inzit. Deze ook even doormeten.
Als je een kapotte diode tegenkomt, kan er altijd een reden zijn waarom ie kapot is, dus altijd even verder kijken!
Alfi
Hierbij enkele scherpere foto’s.
Alvast bedankt voor de reacties en advies!
Kan iemand misschien op een van de foto’s enkel punten markeren en vermelden hoeveel spanning ik daar zou moeten hebben ?
Waarom breng je hem niet even naar je dealer?
Code:
  1. Deze box heeft reeds een derde eigenaar en valt zeker uit de boot qua garantie.
  2. Als je dit toestel naar de dealer brengt betaal je meer aan uurloon dan dat de box waard is.
  3. Ben een echte satliefhebber en wil graag zelf mijn apparatuur kunnen herstellen.
Hopelijk volstaat dit antwoord Fransyvy !
Begin maar een met de zekering; rode rondje achter de netaansluiting.
Als die stuk is heeft dat meestal wel een oorzaak, zoals een diode.
Maar reparatie-advies krijg je het beste in de hoek ‘rokende soldeerbout’
p.s. kwil er best wel eens m’n tanden in zetten, maar kan niets beloven.
waarom denk je dat de voeding stuk is ?
als ik het goed heb werkt je display wel
heb je op de connector voor de harddisck 12 en 5 volt
diode 6015 aan streep zijde 3,3 volt
diode 6010 "‘’ “” 24,5 volt
diode 6019 “” “” 12 volt
diode 6008"" “”’ 42 volt
als je al deze spannigen hebt zou ik me over de voeding maar niet al te druk maken
denk niet dat het in je voeding zit
gr metropar
metropar , dat is nu eigenlijk een perfect antwoord op mijn vraag en een gepast deskundig advies
Heb zojuist de spanning gemeten en jawel hoor ik heb “bij benadering” ongeveer dezelfde waarden :
  • connectoren voor de HD : 13,7 en 4,8 volt
  • diode 6015 : 3,3 volt
  • diode 6010 : 25,7 volt
  • diode 6019 : 13 volt
  • diode 6008 : 46,7 volt
M.a.w. ik begin er ook zeker van te zijn dat de voeding wel werkt ( in tegenstelling tot vroegere adviezen ). Indien de voeding Ok is dan heb ik waarschijnlijk een ander probleem , bootloader ?
Voor verdere uitleg hierover verwijs ik naar een eerder opgestart draadje :
Als je even de tijd hebt lees het even door en ik denk dat u dan een goed beeld zal krijgen van mijn probleem.
Ik kijk alvast uit naar een verdere conclusie.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie
schakeld de voeding wel aan.. is er een hoorbaar tikkend geluid ??
9 van de 10 keer zijn de condensatoren slecht geworden, door langurig gebruik. Meestal schakeld de box niet meer aan wanneer deze van het lichtnet is af geweest.
Begin maar als eerst de condensator die het dichts bij de Tor met koelrib is geplaatst te vervangen. die gaat als eerst defect,
Deze bepaald namelijk je schakel frequentie.
Groot probleem in de voedingen van de 5620 dreamboxen.
Als je een beetje handig bent. zou ik alle type elco’s op papier zetten, en zonder te meten vervangen. vaak meet je ze niet eens uit. Gezien het aantal elco’s wat er wordt gebruikt, en het type ben je al voor een paar euro’s klaar. en werkt je voeding weer.
Probleem nummer 1 van geschakelde voedingen: condensatoren waarin de weerstand gaat domineren.
elco’s elco’s en nog eens elco’s.
suc6
Code:
Als ik de stekker aansluit hoor ik inderdaad de normale éénmalige tik. Als de box een vijftal minuten aanligt dan is de transfo (gele) warm.
voeding is niet het probleem!
zeeeer waarschijnlijk is de bootloader software beschadigd
met cas2 nieuwe bootloader erin zetten even op de lengte van
kabeltje letten en dan zou er weer image naar keuze in moeten kunnen
gr metropar
Oef , na vele dagen van zweet en gevloek de box terug tot leven gekregen !
Een nieuwe bootloader erin gekregen via mijn Cas2 . Nu is het zo dat ik altijd mijn aansluitingskabeltje ( gemaakt volgens schema van duolabs gebruikte ). Echter na vééééél medehulp van metropar is het gelukt met de cas2 + addon en de originele JTAG kabel . Dus ik heb dagen gesukkeld met het schema van duolabs maar schijnbaar werkt dit niet ! Enfin mijn grote probleem is nu opgelost , geen slechte voeding maar een defecte bootloader . Dus my box is back and he is speaking to me .
Nu heb ik de box uiteraard kunnen benaderen via dreamup ( versie 2.14b ) en eerst 2x een flash uitgevoerd met erase.img , daarna de laatste cvs van Schedelmeister erin gezet en wat is het resultaat , box start op krijg “Dream Multimedia” daarna “Dreammultimedia 1.10” en vervolgens het opstartscherm van Schedelmeister. Na enkele seconden slaat de box geheel af en kan ik niet meer opstarten met de stand-by toets. Zelfs geen enkele toets op de ab werkt. Stekker eruit en terug hetzelfde.
Snap er echts niets van heb nu reeds jarenlang tientallen dreamboxen geflasht en nu dit. Als er iemand een oplossing weet graag !
Alvast iedereen bedankt voor jullie reacties.
Dat is heel mooi dat hij het weer doet, na aanleiding van dit topic heb ik nog eens een oude dreambox 7000 gepakt.
De box start niet op er komt niets in het display te staan en de waardes over de diodes gemeten zijn:
D6015 3,4 V
D6010 20,1 V
D6019 11,2 V
D6008 39,5 V
Hd 4,9 en 11,7 V
Dus aan de lage kant, ik hoor ook geen klik van de voeding.
Is bij deze box wel de voeding kapot of ook de bootloader?
Via hyperterminal en dreamsetup ook geen contact met de box.
De box begint met serienr 370…
Ik maak geen nieuwe topic aan zodat alles voor toekomige lezers alles mooi overzichtelijk in 1 topic blijft, tenzij de admins dit niet willen dan maak ik wel een nw topic aan.
Ik denk niet dat de voeding kapot is.
Gr Miro
denk ook niet dat de voeding defect is hoor , qua spanning is m.i. alles ok ( spanningen kunnen uiteraard verschillen van box to box ). Praktisch is zeker de bootloader te herstellen. Indien je beschikt over een Cas2 + addon + JTAG kabel is het met het gepaste bootloaderbestand in een kwartiertje opgelost . Wel oppassen dat uw JTAG kabel niet langer is dan 10 cm ! Heb hiermee reeds problemen ondervonden ( met de meegeleverde JTAG kabel van 30 cm laad het bestandje maar tot 3/4 op , teveel spanningsverlies ).
Kijk even naar de reacties van metropar die zijn van goud waard.
Alvast veel succes en hopelijk een nieuwe dm7000 herboren.
denk dat je nog een dreambox hebt met (oude type voeding)
kan je er mischien een foto van maken met name van het gebied rond het trafo tje en de diodes daar
gr metropar
Aan de hand van de reacties van metropar heb ik juist gemeten. Maar over D6010 zit een spanningsverschil van 4,4 volt en dat vind ik vrij hoog.
Ik heb inmiddels op een andere sit ook gelezen dat als de bootloader kapot is dat de voeding niet ingeschakeld wordt, of dit waar is weet ik ook niet.
Maar ik heb nog ergens een zelfbouw j-tag liggen. kan ik die eindelijk testen
edit , zal even een foto maken
als er nog de oude voeding in is kan je die beter eerst modificeren en daarna evetueel een nieuwe bootloader erin
en pas op met zelf bouw jtag etc goed opletten : verkeerde aansluiting of spannig cq kortsluiting en het kan gedaan zijn met je boxje dus goed opletten
gr metropar
j-tag is al een keer op een dreambox bij een maat van mij geweest, daar was echter een andere chip kapot waardoor hij niet door starte. En ik soldeer er pinnetjes in, dat vind ik iets veiliger dan los op de contacten te drukken.
Wat moet er allemaal vervangen worden voor het modificeren als dit het oude model is?
