[7000] mounten met 2de Dream7000
Ik heb twe Dreamboxen 7000s bijde met HDD. Nu neem ik op op alle twee. Is het mogenlijk om de HDD van de 2de te mounten met de eerste, zodat ik via deze het opgenomene kan bekijken.
gr
Opie
Ja, sterker nog, omgekeerd kan ook, beide boxen kunnen dan op beide HD’s terecht.
Hoe kan ik dit mounten?
gr
Opie
Gebruik de mount manager van Pli.
Web Interface, Box control Configuration en dan Mount manager.
Succes.
Gr.
Dank voor je reaktie. Heb dit binnen Gemini niet zo uitgebreid gevonden. Zal morgen Pli er ff bijzetten.
gr
Opie
Bij Gemini kan dit ook via de webinterface of ook met de AB:
Geavanceerde instellingen > Communicatie instellingen > blauwe knop, mounts > en invullen maar. > groene knop > gele knop = opslaan, klaar.
Vink automount aan.
Hoi Boaz,
Dank. Is nog niet gelukt. Zit bij mountmanager vul het IP adres van de andere Dream in.
NSF.
Dir =blank
LocalDir:/var/mnt/hdd.
Options: blank
extra: nolock,rsize=8192,wsize=8192
X in automount.
Dan krijg ik “ongeldige of ontbrekende map of locale map”
gr
Opie
Even zoals ik 1 van de mounts heb:
IP en Cifs, maar dat mag NFS zijn als de server dit biedt.
dir: media dus zonder slash
LocalDir: /mnt/cifs bij jou zal dat dus iets als /mnt/nfs zijn
Options: ro
Extra: nolock.rsize=8192.wsize=8192
User: dreambox
Pass: root
De melding die je krijgt duidt erop dat de fout bij Dir en/of Localdir zit, een / kan al het verschil zijn.
Wel of geen / blijkt image afhankelijk, het ene zet 'm er al automatisch voor, het andere niet.
Ik denk dat jij bij Dir nog wat moet invullen.
Hoi Boaz, Het mounten en opslaan is geaccepteerd met jouw gegevens. Heb ook bij “HDD mount uit” het vinkje weggehaald.
Nu zoek ik alleen nog hoe ik de andere HDD kan vinden, vind nu aleen de local nog.
gr
Opie
Mijn gegevens moet je natuurlijk wel deels aanpassen, bijv. media is een naam die ik heb gekozen voor de hoofddirectorie op mijn nas waarin vervolgens dir’s staan film, muziek en foto’s. Alle 3 beschikbaar voor de box.
Die andere box kun je op gelijke wijze mounten. Je interne HD zou al gemount moeten zijn.
Ik heb de indruk dat je nu je eigen interne HD weer opnieuw mount na het weghalven van het vinkje.
Oke, ga vanavond weer ff verder.
gr
Opie
Hallo Boaz,
Ik ben er nog niet! Wat bedoel je met “nas”? Met de hoofddirectorie bedoel je onder var?
gr
Opie
Network Attached Storage, dus een HD met netwerkverbinding. Maar dit maakt verder geen verschil, voor de andere kant is het gewoon een IP adres met HD, of het nu een andere dreambox is of een NAS. Instellen blijft gelijk.
Hier een beschrijving gemaakt door een mede satter op dit forum. ( als het lukt met de bijlage )
Succes.
Gr.
1480254-Uitleg mount Dreambox.pdf
Hoi Gennaromax,
Ziet er goed uit. Heb weer wat te doen!!!
gr
Opie
