[500S] hoe Sky Uk kaartje laten werken ?
moest dit hier al staan sorry,
ik heb ernaar gezocht via zoeken en die gaf geen treffers.
kan me iemand zeggen wat ik moet instellen in CCcam 2.0.2 om die kaart te kunnen gebruiken zonder dat die uitvalt elke maand dus dat ik de update’s erop krijg.
en prima beeld heb zonder die lastige hick ups (beeld die af en toe eens hangt voor een seconde).
moet ik iets speciaals in m’n CCcam.cfg bestandje zetten zodat de kaart kan gebruikt worden of wordt deze perfect uitgelezen door de Dreambox zonder aanpassingen???
alvast dank bij voorbaat.
Met CCcam moet je Sky kaart herkennen. Ik heb een 7025 en bij doet het onwijs goed. Probeer het maar eens. Je hoeft verder niks in te stellen. Zodra je CCcam start moet ie na enekel seconden op beeld springen.
Succes
Yup. CCcam werkt uit de kunst. Zelfs zonder config file. Je hebt wel voor activatie een orginele digibox nodig, maar eens geactiveerd kan de digibox naar zolder :wink: .
krijgt die dan ook de update’s ???
Succes
Ja, zonder problemen:
card reader /dev/sci1
handled 447(447) ecms and 3(3) emms
Nds card ********
Entitlement info
30e4 16-09-2007
30e3 16-09-2007
30e1 16-09-2007
30e2 16-09-2007
30e5 16-09-2007
b766 15-09-2007
b765 15-09-2007
b773 15-09-2007
b860 31-08-2007
b772 15-09-2007
b732 25-08-2007
b736 16-09-2007
thx voor het antwoord,kan nu die kaart eens aanvragen via een vriend in ierland ;-),
krijg dan miss nog die box ook gratis en de korting :wink:
kan dit misschien ook in een mastera gebruikt worden zodat ik dit in m’n andere ontvangers ook kan gebruiken op de slaapkamer enzo.
Een digibox is alleen gratis als deze de eerste 12 maanden aan een telefoon lijn hangt. En dat wordt gecontroleerd (de box belt af en toe uit), en als dat niet werkt is het einde abo. Dus dat kun je wel schudden.
En een digibox heb je wel nodig, omdat kaart en box met elkaar worden verbonden bij het aangaan van een abonnement.
is dit met elke box van sky ???,
hoe doen sommige mensen dit dan in nederland bv,
ik ken er veel die dit hebben en zonder problemen kunnen kijken.
en elke maand die update krijgen.
Ik heb hier op kreta al lang een Sky UK kaartje, en alle updates komen normaal binnen ( CCcam 1.31 ), zonder ( haha ) telefoon lijn !
is dus afhankelijk of je altijd update’s krijgt of niet via de dreambox,
dus is enkel die box van sky voor die eerste update,
dan ben ik met die gratis box toch ook veel,
stel dat ik de kaart laat activeren in engeland door die persoon en dan hier de kaart insteek,
dan zou ik dus het risico hebben dat ofwel de kaart nog werkt of dat er een update moet komen met de box als ik het goed begrijp.
dan is in feite die box altijd nodig.
Ja, Nee, dat hangt er van af… :wink:
Als je een abonnement bij SKY af neemt met een GRATIS box, dan moet je die verplicht aan de telefoonlijn hangen. Heb je een tweede kaartje (zgn multiroom abo) tegen korting, dan moet de box (gratis of niet) ook aan de telefoonlijn hangen (en op hetzelfde nummer als de eerste box!). Caller-id moet verplicht aan (zo detecteren ze valsspelers :wink: ) en de box belt een voorgeprogrameerd nummer (waar je ook geen 0044 voor kunt plakken).
Als je echter gewoon een abo neemt met een box, maar zonder die korting, of je neemt een abo zonder box (want je hebt er al een bv), dan hoeft die box niet aan de telefoonlijn te hangen. SKY doet overigens wel verschikkelijk moeilijk als je die gratis box niet wilt, vaak blijven ze er over doorzeuren (hij is gratis!). Enige juiste antwoord om ze de mond te snoeren: “landline? What’s a landline? Nobody uses a landline anymore, what’s wrong with a mobile?” :slight_smile:
Dus, hoe dan ook, je hebt een box nodig. SKY heeft het serienummer van die box nodig om aan je kaart te linken. Die combinatie van box key en serienummer van de kaart geeft je beeld. Je kunt aan die box ook geen andere kaart hangen, dan is direct de eerste dood. Uitzondering zijn zgn FTV kaartjes, die doen 't in elke SKY box (en dreambox).
Een gratis box, en die door je contact in de UK achter laten houden, dat kan. Maar dan moet die daar 12 maanden aan staan, en aan de telefoon hangen. En dat gaat niet werken, want de kaart zit in jou dreambox. Bovendien, mocht er ooit wat mis gaan (je contact betaald te laat, en SKY sluit je af), of je wil je pakket wijzigen, dan heb je die box alsnog nodig. Ga je dan ff naar de UK voor heractivatie?
De meeste halen gewoon een oude box van een beroemde veiling site. Ik heb een oude panasonic, gekocht voor een handvol euro’s. 't ding geeft groen beeld, maar ontvangt prima, en dat is voor activatie het enige belangrijke. Let wel dat de meeste digiboxen geen Diseqc ondersteunen, dus als je meerdere LNB’s en een switch hebt, moet je soms wat truken om beeld op de digibox te krijgen.
Je kan ook gewoon een nieuwe kopen die niet aan de telefoon moet zoals een Thomson DSI 4214. De oude SKY ontvangers (zwarte) zijn heel traag. Er zijn webshops in de UK waar je ze on-line kan kopen. Google maar “Thomson DSI 4214 (Unsubsidised)”
Natuurlijk, maar discussie ging over ‘gratis’. En ook als je een digibox niet gratis wilt moet je l*llen als brugman, die callcenter figuren zijn getraind om je een box met telefoon aansluiting te verkopen (daarmee verdienen ze extra, bv Box Office, of andere diensten).
En als je de bak voor alleen activatie van de kaart nodig hebt is traagheid helemaal niet relevant. Die van mij geeft nauwelijks meer beeld, maar zolang de tuner in orde is vind ik 't verder prima. :wink:
Als je de box-ID er maar uit kan halen(!)
Is met CCcam niet meer nodig, die vind de box-id zelf wel. Je hebt de box alleen nodig voor de initiele activatie, ik heb nog geen softcam gezien die dat kan…
hartelijk dank aan allen voor de info,nu is het wachten op de box en de kaart :wink:
werk met cccam en newcs en mg camd en newcamd ..en gbox aleen gbox geeft geen updates
met CCcam heb ik al genoeg satpiet 200
komt wel goed als ik de kaart heb ;-),
is eerst even wat opzoekwerk,maar meeste info heb ik via deze site al gekregen.
alvast bedankt aan iedereen die info gegeven heeft,
denk dat dit item mag gesloten worden,of het moet voor andere mensen ook informatief zijn dat ze kunnen reageren.
