Sinds kort heb ik zonder dat er aan de installatie iets gewijzigd is dat sommige zenders op 23.5E van tijd tot tijd haperen. Er zittten echter ook genoeg zenders op die niet haperen en een ACG van 80-90% hebben.
Van al die haperende zenders ziet de SNR er goed uit, maar is de ACG laag (1 tot 2%). Nou heb ik begrepen dat je het dan moet zoeken in slecht verbonden F-connectors. Ik heb de (kant-en-klaar) kabel van 23.5E al losgehaald en opnieuw verbonden, hier was niets raars te constateren, maar het hielp niet. Er zitten nog drie LNB’s op en daarmee zijn verder geen problemen qua ontvangst, alleen 23.5E heeft ze.
Vraag 1: slecht contact zou dat moeten betekenen dat alle zenders op die LNB een lage ACG zouden moeten hebben?
Vraag 2: als het niet de kabels of f-connectors zijn, kan het dan aan de uitlijning van de schotel of de LNB liggen? Kan de LNB ‘verslijten’?
AGC staat voor Automatic Gain Control en die reguleert als het ware de versterking van het signaal in de tuner. Ik denk dat ik het zo het beste kan omschrijven. Eerlijk gezegd is het niet zo belangrijk wat de AGC aangeeft. Het kan wel een indicatie zijn maar als het niet enorm op en neer gaat denk ik dat je goed zit.
Het gaat vooral om de SNR (Signal to Noise Ratio) die zo hoog mogelijk moet zijn icm de BER (Bit Error Rate) die NUL moet zijn en blijven bij een lock.
Nee
Kan altijd maar nogmaals kijk naar de SNR/BER en laat die AGC voor wat het is. Alles kan verslijten dus ook een LNBF
Een lnb heeft voeding nodig vanaf de satellietontvanger om te kunnen versterken. Als je slechte verbindingen hebt in de F-connectors e.d. valt kortstondig of voor langere tijd de voeding en dus de versterking van de lnb weg.
Dit kun je zien aan de signaalsterkte weergave op de ontvanger. Die zal normaal hoog zijn (tussen 60 en 100%) maar valt bij slecht contact terug naar minder dan 20%. Dit geeft uitval op alle zenders en niet alleen op bepaalde zenders. Natuurlijk kan ook de lnb kapot zijn.
De kabels even omwisselen en de lnb’s omwisselen en je weet al een stuk meer.
Het kan ook aan de uitrichting van de schotel liggen. Dan zullen de moeilijk te ontvangen zenders eerder wegvallen dan de makkelijk te ontvangen zenders maar er zitten maar weinig makkelijk te ontvangen zenders op de Astra 23,5 en die worden maar zelden door Nederlanders bekeken. De zenders van Canal Digitaal zijn bijna allemaal even moeilijk te ontvangen.
Het zou wel kunnen dat bijv. de horizontaal gepolariseerde zenders uitvallen en niet de verticaal gepolariseerde omdat de horizontale te weinig voedinsspanning krijgen. Voor horizontaal gepolariseerde zenders heeft de lnb 18 volt nodig, voor verticaal gepolariseerde zenders 13 volt. Dit probleem kun je krijgen als je lange coaxkabels hebt die niet van koper zijn maar van ijzerdraad met een super dun laagje koper er overheen, de zogenaamde CCS-kabels (Copper Clad Steel). Hou even een magneetje tegen de middenader, als het plakt heb je CCS-kabel.
De Duo LNB’s van canaldigitaal staan bekend om uitval van bijvoorbeeld de verticale transponders.
Inverto Black Ultra (single).
18 hours ago, Frans B said:
Idd, kan de LNB zijn, of de afstelling ervan. Of…een boom ofzo die precies die satelliet stoort.
Geen obstakels tussen sat en schotel, vrij zicht. Ik heb net de LNB opnieuw afgesteld (met gebruikmaking van de signalmeter van de Vu Uno 4K), beter dan 87% SNR / 0 BER krijg ik hem niet. AGC is nog steeds 2%. Op dit moment is het beeld stabiel.
Nee
