2 VU+ in een netwerk onderling HDD bekijken.
Op 19-12-2022 om 19:50, jeevanhoof zei:
Dit is een voorbeeld van een share.
INSTELLINGEN CIFS SHARE VU SOLO 2
actief…activeren
lokale gedeelde map… harddiskVUSOLO2
type verbinding … CIFS share
Server IP… 192.168.0.102
Server share… harddisk
gebruik als harde schijf vervanging …Nee
Verbindingsopties…rw
gebruikersnaam…username
paswoord…password
Dit was voor mij het eenvoudigste ( dacht ik )
Nu voor de tweede keer na de melding " netwerkmount bewaren " een vast loper :disappointed_face:
Dus nu opnieuw Open pli er op en geen HDD delen …
Op de een of andere manier werkt dat bij mij niet.
20 uren geleden, satcor64 zei:
Heb het precies zo gedaan,
je weet wel dat het voorbeeld van jeevanhoof misschien nog aangepast had moeten worden met betrekking tot het IP adres van die box in jouw netwerk?
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
wat dacht je zelf​:wink:
Wij kunnen slechts afgaan op wat jij met ons deelt.
Het lijkt erop, dat jouw netwerk geen verbinding toestaat tussen de 2 boxen.
Zitten de boxen bekabeld rechtstreeks aangesloten op dezelfde router of zitten er nog switches tussen de router en de boxen?
Beide boxen zijn vast bekabeld.
Maar zitten beiden achter een switch.
Ik denk dat we daar dan het probleem al hebben ?
Ik ben er uit ( denk ik )
Als ik direct inlog via een ipad op de box.
zie ik alles in de box, dus zenderlijsten opnames op de hdd.
Wil ik iets afspelen of bekijken dan gaat het mis.
Heb beneden een ziggo modem.
Van daaruit loopt er 1 lan kabel naar boven naar de hobbyruimte.
Daar staat een acer router waar deze op is aangesloten.
Van daar uit gaat er 1 netwerkkabel naar de vaste pc, eentje naar een switch voor bovenverdieping. En een netwerkabel gaat weer naar beneden waar deze weer een switch voorziet in het tv meubel.
Alles wat hier verbonden is werkt perfect,
Dus camera’s/ domotica enz….
Het enige wat dus niet werkt is dat ik van de ene satbox naar de andere geen hdd kan “ sharen “
Denk dus dat het met deze huidige opstelling niet gaat werken….
Ik heb gemerkt, dat soms wanneer een box achter een switch geplaatst is, er verbindingsproblemen zijn.
Probeer de boxen direct op de router aan te sluiten.
een acer router achter een ziggo modem kan gerouterd worden
Mijn beide Vu+'en zitten ook achter een switch.
Bij een verbindingsprobleem heb ik mij al eens kunnen behelpen door de switch te rebooten.
Rechtsreeks zonder switch aansluiten is voor mij niet haalbaar.
Als ik op een Windows pc het netwerk bekijk.
Dan kan ik de HDD benaderen en zelfs afspelen.
Maar zodra ik iets voorruit spoel, dan loopt de bende vast.
Ligt dus toch aan de combinatie in het netwerk en de gebruikte switches.
Project af geblazen en gewoon beide boxen los gebruiken.
Bij mij zat er ook een switch tussen.
Ook tussen mijn dreambox en de NAS zit nog een switch.
Dit geeft bij mij geen problemen.
Al moet ik wel toegeven dat het soms wel moeilijk was om een verbinding op te zetten.
Soms zit het in een klein detail, soms werkte het plots.
Maar eens het werkte gaf het geen problemen meer.
Dus niet te snel opgeven.
En post eens je instellingen.
Mvg
4 uren geleden, jeevanhoof zei:
Mvg
Heb vanmorgen, alles uitgezet om vervolgens ( met een tussenpozen uiteraard )
Dus Modem,Router, Switches, en al het aangesloten aparatuur.
Vervolgens gewacht totdat alle verbindingen weer hersteld waren.
Voor de Camera’s en de Domotica enz….
Daarna bij beiden de mount gemaakt om de hdd te sharen.
Pakte dit in enkele tellen op!
Werkt nu voor 100 %:+1:t2::+1:t2::+1:t2:
Iedereen in ieder geval bedankt voor de aangedragen oplossingen/ reacties…
Een typisch geval van master browser problemen, bij gebruik van samba.
Daarom mijn advies, ik ben niet de eerste, gebruik toch NFS, vooral als je 2 op linux gebaseerde devices met elkaar wilt laten communiceren.
Het master browser proces is bedacht door Bill Gates om het gebrek aan een domain controller in een huisnetwerk situatie op te lossen.
Maar het werkt klote helaas.
2 uren geleden, Old Satterhand zei:
… , bij gebruik van samba…
Vergeten te vermelden, maar wel belangrijk: samba is het zelfde als SMB en CIFS.
ik gebruik alleen NFS, dus geen SMB of CIFS zoals je kan kiezen bij het mounten.
Op 25-12-2022 om 10:51, ceesv zei:
Op 25-12-2022 om 11:15, satcor64 zei:
Ik heb maar een Ziggo modem/router, dat is daarachter dus één netwerk met een Network Range 192.168.178.xxx en die geeft de vaste of dynamische IP adressen vrij in je netwerk aan de devices. Echter als daarachter een tweede router geplaatst wordt met eventueel “managable switches” kan het browsen of ook wel het adres oplossen voor de DNS en Gateway vinden fout gaan.
Dat kun je per router en ook managable switch instellen of je begint inderdaad zoals jij als oplossing hebt uitgevoerd één voor één de apparaten in te schakelen en dan liefst eerst alles dat direct aan modem/router hangt en dan de pas wat achter andere routers die als switch gebruikt wordt hangen.
Om het probleem te voorkomen dat het nog eens gebeurt kun je beter een passive switch in plaats van die acer router nemen.
In het sternetwerk kunnen meerdere switches die aan modem/router hangen prima communiceren. Zelf heb ik mijn netgear switches ook gewoon doorverbonden en ervaar nooit problemen. Behalve dat sommige oudere apparaten de DNS van Ziggo moeten hebben ingesteld en niet enkel naar het modem verwijzen.
Mijn Modem van Ziggo staat niet als router ingesteld.
Vandaar dat er ook maar 1 Lan kabel rechtstreeks naar (Asus Router ) had per abuis Acer genoemd..
Maar dan mag dat toch geen probleem geven dacht ik ?
Maar ik kan het mis hebben natuurlijk.
Heb vandaag de boxen gewisseld dus de Uno boven en de Duo beneden.
Dat ging vooralsnog zonder problemen in het netwerk.
Nu maar hopen dat het zo blijft werken..
