2*Moteck SG-2100A "dood"?
Bij het (her)installeren bemerkte ik dat er geen groen lichtje brandde en dat de motor niet reageerde noch naar oost noch naar west, niet met de knoppen op de rotor en ook niet met de ontvangers; één exemplaar is ongebruikt, het andere gebruikt maar izgst. Kan iemand repareren?
als er geen ledje brand krijgt hij vermoedelijk geen spanning.Connectors gebroken ofzo.Google is steeds je vriend
Je hebt toch wel de ontvanger uit het stopcontact getrokken voordat je begon te installeren want anders bestaat de kans dat je kortsluiting hebt gemaakt in de voeding via de coaxkabel.
Jawel, de ontvangers zijn pas na installatie aangezet; ik wist dat overigens niet
Ik zou eerst de antennekabel tussen de ontvanger en de rotor controleren en nog geen lnb aansluiten.
Is de kabel wel op de juiste aansluiting van de rotor aangesloten?
de coax is altijd op de goede aansluiting gezet, conform de afbeelding op de motor, zowel de coax van de installatie als een losse coax die ik gebruikt heb om de “vaste” te controleren; ook heb ik beide op de tafel naast de decodeur en zonder lnb getest; overigens kan ik de kortsluiting zoals door Sprietje gesuggereerd niet helemaal uitsluiten omdat twee jaar geleden bij een storm mijn Triax 110 Ø compleet vervormd is en ik toen voor langere tijd in Beyrouth zat en niet weet wat er toen gebeurd is om e.e.a. weer provisorisch aan de praat te krijgen.
Meet dan even of er 13 of 18 volt voedingsspanning op de F-connector staat.
er moet even een nieuwe batterij in mijn meetapparaat, maar ik heb met allebei mijn Aston ontvangers kort geleden een rotor in de beschadigde installatie aangestuurd: werkte; ik kom er snel op terug.
dank Sprietje, de spanning op de lnb aansluiting van de Aston Méosat is 0
Tja,dan zal de rotor niet veel doen.
Het lijkt erop dat je ontvanger is overleden.
Maakt de antennekabel sluiting?
-de antennekabel is nieuw uit de rol en niet beschadigd of geknikt.
-ik heb al eens gehad dat de voeding overbelast werd door een motor maar dan was de ontvanger dood totdat de condensatoren van de voeding vervangen waren, maar hier werkt de ontvanger tot mijn verbazing, maar geeft 0v op de lnb aansluiting. RaRa
De antenne kabel kan nieuw en niet geknikt zijn, maar daarom kan er nog wel sluiting tussen binnenader en afscherming zitten bij een van de connectoren.
Je LNB/rotor voeding in je ontvanger kan / hoeft niet kortsluitvast te zijn.
Een keer kortsluiting en het is einde oefening voor je ontvanger.
ref.: De antenne kabel kan nieuw en niet geknikt zijn, maar daarom kan er nog wel sluiting tussen binnenader en afscherming zitten bij een van de connectoren.
-Het is een kant en klaar nieuw kabeltje van 10M; ik heb de connectoren even gecheckt, maar het ziet er keurig uit.
ref.: Je LNB/rotor voeding in je ontvanger kan / hoeft niet kortsluitvast te zijn. Een keer kortsluiting en het is einde oefening voor je ontvanger.
-Omdat de ontvanger niet dood is heb ik niet aan kortsluiting/overbelasting gedacht, maar het blijft bizar dat de lnb aansluiting/ingang spanningsloos is (zekering?)
draadje bevestiging gebroken ? Kapotte soldering op print ?
Meten is weten.
Tja, ik meet altijd de coaxkabels door nadat de F-connectors gemonteerd zijn. Er hoeft maar 1 heel dun litzedraadje van de mantel sluiting te maken en voor de meeste satellietontvangers is het dan gedaan. Deze hebben meestal geen zekering en ze kunnen de kliko in. Satellietontvangers die gebruikt worden bij automatische schotels voor bijvoorbeeld campers hebben wel een zekering in de lnb-voedingsspanning.
ref.:draadje bevestiging gebroken ? Kapotte soldering op print ?/Meten is weten.
Zou best eens kunnen, maar ik ben daarvoor niet goed uitgerust; ik overweeg e.e.a. aan een electronica repair-shop in de buurt voor te leggen’ hij heeft ook de condensatoren van mijn Aston-Diva Premium decodeur vervangen; de F connectoren van de bekabeling vertonen geen zwervende litzedraadjes en zo te zien hoeft de Aston-Méosat nog niet de kliko in. Ik laat even iets horen.
Dank zover voor de belangstelling.
Niet dus, heeft geen zin in sat apparatuur, waar hij te weinig vanafweet. Misschien even iets anders in huis halen, heeft iemand nog iets staan of kan iemand in deze Aston duiken?
Dat zal niet veel helpen wanneer de oorzaak niet gevonden is.
LNB voedingen in ontvangers gaan niet vanzelf kapot.
Eerst maar eens beginnen om de coaxkabel bij de ontvanger en de rotor los te maken en dan de coaxkabel doormeten dat er geen sluiting tussen de middenader en de buitenmantel is.
